Buenas a todos. Tengo esta pletina a la que he cambiado las gomas pero en Play no es capaz de arrastrar la cinta. Si no hay cinta si que avanza pero con ella no. Tampoco funciona la función avance rápido. La verdad es que no veo por donde patina, ya que el mecanismo queda escondido. No se si alguien se ha encontrado con este problema y me puede ayudar.
Saludos,
Ramon Martí
Problema con Vieta RC 6200
Re: Problema con Vieta RC 6200
en la mecánica, en la parte frontal, detrás de la placa embellecedora hay una polea, puede llevar goma, o dentada, en todo caso problemas con los años, si lleva goma, cambiala, si lleva polea dentada ya puedes buscar una nueva......
Hola Casito, en estos videos se puede ver el funcionamiento del mecanismo. Yo creo que la polea es de goma. En uno de los videos se ve (mal porque tapo yo la cámara) como sujetando el engranaje que arrastra la cassette la polea de goma sigue girando. Luego, no entiendo que girando esta polea en modo play no me avance la cinta.
Saludos,
Ramon Martí
Saludos,
Ramon Martí
si esa goma va en un surco, coge hilo o dos vueltas de cinta aislante dentro del canal y vuelve a montarla
