Conjunto Grunding
- j padilla
Conjunto Grunding
Hola.
He conseguido un equipo compacto Grunding de esos todo metido en un mueble y por ahora pues encender enciende pero no hace ningun sonido ni ruido, ni al girar la rueda de cambiar de emisoras, ni los botones de banda, etc. Aun no he hecho ninguna prueba ni nada pero ya pondre fotos cuando lo abra por detras peor si alguien tiene alguna informacion extra pues seria de agradecer. Pongo unas fotos para que valoreis si me merece la pena meterme en faena o lo dejo como un mueble.
gracias.
El mueble por fuera.
Por dentro.
Por detras.
gracias.
Por dentro.
Por detras.
Re: Conjunto Grunding
Limpia bien los botones de pulsar y revisa electrolíticos. Parece de transistores
Yo sin dudarlo le metería mano, eso sí... échale horas y money...
Si te pones a ello, seguro que tiene condensadores, transistores incluso resistencias fuera de valor.
No se si el resultado final merecerá la pena o no, pero yo disfrutaría de lo lindo destripándolo.
- j padilla
Gracias a los dos, le dare un repaso visual a ver que descubro, pero lo que veo mas complicado es lo aparatoso del conjunto y la incomodidad para revisarlo sin desarmarlo todo. Ya añadire mas fotos cuando le meta mano
Juan Jose
Juan Jose
Quitale la.tapa trasera y con eso quizás veas ya mucho más de lo que crees. Puede ser algo tan sencillo como que tenga los altavoces desconectados o directamente alguien se los haya quitado. Con aparatos de tantos años cualquier cosa...
- j padilla
Hola.
la tapa ya la saque y habia altavoces y en principio todo estaba conectado, fue con prisas cuando lo consegui. Ahora me toca con calma ir mirando y comprobando.hare unas fotos.
- j padilla
He tenido un rato y he abierto por detras, como decia yo lo veo todo conectado, pero me da que la mayoria de los componentes estan en pesimo estado.
se ven los altavoces, lleva dos por canal y las conexiones, etc
la zona del sintonizor y el amplificador.
La zona del tocadiscos, esta mas despejada.
unas fotos mas en detalle, aunque hay poco sitio para meter la camara ya os haceis una idea.
La zona de las conexiones.
Gracias por vuestros comentarios.
Juan Jose
Juan Jose
- jotarama
El ampli parece Philips (el tocadiscos parece derivado de algún modelo de esta marca, si no es directamente un Philips tipo AG1025). Busca por esta pista, igual encuentras algo similar y hallas esquemas para poder guiarte en la restauración.
Aquí tienes varios modelos de consolas Grundig
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ofoon.com/
Esta en concreto se da un cierto aire a la tuya y abajo hay un enlace a esquemas
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame
Tu consola merece una buena restauración que la ponga en pleno estado de funcionamiento. Lleva un buen amplificador.
- j padilla
Muchas gracias, en tener algo de tiempo me pongo con ella, que tiene tela.
un saludo, ya ire contando como me va.
juan Jose
juan Jose
Padilla, el equipo merece la pena. Tengo una parecida y suena muy bien. Googlea su nombre y conseguirás más información.
Antes de meterte en honduras revisa fusibles y teclas. Revisa los contactos y las teclas. Acciona varias veces. Prueba a introducir sonido por los conectores DIN.
La mía es una Bergamo 3, se parece mucho. https://www.google.com/search?q=grundig ... 8&oe=utf-8
La Tecla TA/TB conmuta entre plato y sintonizador.
Posiblemente sea de los 1970s. El plato puede ser Grundig, con cápsula cerámica. Trastea con cuidado.....Posiblemente la FM llegará a los 104 MHz, antena integrada en el mueble y la de OM/OL de ferrita interior
- j padilla
Gracias por la informacion, en psar fiestas empezare a trastear con ella. Tu equipo es muy bonito. Creo que lo mejor era extraer el modulo fuera del mueble y conectarlo todo fuera por que dentro del mueble es casi imposible hacerle una limpieza de mandos, teclas y demas.
ya ire contando, un saludo.
felices fiestas
felices fiestas
Ten en cuenta también que habitualmente los equipos Grundig tienen altavoces a 4 ohmios.
Desmontarlo es sencillo, 4 tornillos lo fijan al mueble por la base.
- j padilla
Bueno de nuevo dando la murga. He comprobado varios fusibles y todos estan bien, limpios y comprobados y he sacado el plato, efectivamente es philips y ya he conseguido que gire( del amplificador salen 110V hacia el plato. en limpiar bien el motor y lubricarlo girara a las rev adecuadas. y me imagino que el resto de mecanismos del plato igual. tienen porqueria y grasa seca del año que le pidas.
Hoy ha sido un buen dia. os dejo unas fotos.
feliz navidad
feliz navidad
