BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
La voz de su amo
Mensaje por La voz de su amo »
Acabo de encontrarme en un altavoz DAS, 2 bombillas en série y éstas en série también con el motor de compresión.
Las bombillas son de 12V 20W tubulares y están fundidas.
¿No sería mas lógico poner un fusible de rosca con acceso desde el exterior?
Si las bombillas están en serie, imagino que equivalen a una sola bombilla de 24V 40W.
La corriente que soporta una lámpara así es de: 40/24 = 1,66A.
¿Serían equivalentes dichas lámparas en seria a un fusible de 1,66A?
Ya diréis.
- Rumi
Re: BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
Hay un aspecto a tener en cuenta, la resistencia. Esas dos bombillas en serie presentan una resistencia de 14.4 ohmios, y los fusibles no.
coloca dos bombillas de esas o una de 24 voltios, de las de coche pero que su resistencia esté cerca de las de tubo, y te valdrá perfectamente
music555
Mensaje por music555 »
Este tipo de lámparas fusibles para Tweeter, supongo que según la potencia de los altavoces ¿como sabría cuál colocar?
Un ejemplo, unos Vieta PR77 de 100w cual colocar?
Hay de 12v de 24v y varias potencias.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
No sé porqué los DAS llevarían esas bombillas, pero no creo que fuera como fusible. 14 ohmios son muchos en comparación con los 4 u 8 del tweeter. Si los Vieta no las llevan es porque no las necesitan.
Última edición por parasimples el Sab Oct 28, 2023 4:02 pm, editado 1 vez en total.
music555
Osea que si no llevan mejor no ponerlos??.
En breve me dejarán un bafle Infinity SM80 el cual parece ser que el Tweeter ha cascao.., resulta que según los esquemas los SM80 no tienen fusible y los SM82 y 85 si.
Por eso estaba mirando colocar fusibles y he visto esas lámparas.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Por lo que veo, los Infinity SM80 son de 8ohm y 125w. Eso representa una intensidad de casi 4A.
Si quieres, ponles unos fusibles de 4A, pero no al tweeter sino al bafle. Al tweeter le llega una corriente mucho menor. No sé decirte cuanta.
music555
Perfecto, gracias como siempre Parasimples.
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
además las bombillas cuando le llega mucha chicha al tweeter se encienden, así que bombilla si o si, es para protección
Yo creo que usar bombillas es una forma económica de usar resistencias de potencia relativamente alta pero de reducido tamaño y bajo precio. Teniendo en cuenta que la resistencia del filamento es mayor que la del tweeter, dudo que la intención fuese proteger (o únicamente proteger). Para eso se pone un fusible, que no atenúa la señal. La verdad es que nunca había oído hablar de algo así. Haría falta conocer los criterios de diseño, la impedancia de los distintos altavoces, el filtro...
bombilla, o no depende de los tweeter que quieras abrasar
