Salida de Previo en el amplificador Harman/Kardon HK970
Hola compañeros,
Quería haceros una consulta, supongo que para vosotros será bastante sencilla de responder pero yo tengo dudas al respecto.
Me gustaría conectar la salida del previo de este amplificador integrado (PRE OUT) a una etapa de potencia externa, en concreto una Scott Alpha 6. Mi duda es si al utilizar esta salida y conectar los altavoces a la etapa externa corro el riesgo de dañar los transistores finales de potencia del HK970 que quedarían sin carga al no tener conectados altavoces, no sé si realmente se desconecta la etapa de potencia al usar la salida PRE OUT, en el manual no pone nada y no he encontrado información al respecto. Una idea que se me ha ocurrido puede ser desconectar los altavoces desde el conmutador del panel frontal a OFF (tanto Speakers 1 como Speakers 2) lo permite para escucha con auriculares, de esta forma quedarían protegidos los transistores de potencia del HK mientras uso la etapa externa, ¿Qué pensáis? no tengo ni idea si esto es así o hay otra forma que no conozco de hacerlo.
Muchas gracias por adelantado,
Víctor
Víctor
Re: Salida de Previo en el amplificador Harman/Kardon HK970
y por que quieres usarlo como previo solo...., también podrías colocar una carga externa a la salida
No le va a pasar nada por no ponerle altavoces. De hecho tú mismo lo has dicho, lleva botones para desconectarlos. A los amplis de transistores excepto rarísimos casos, les da igual si no hay carga en la salida, no es como las válvulas.
- javilon64
Hola vm
Llevo un par de años (solo en invierno) que utilizo el HK970 como previo para una etapa a válvulas, desconecto la salida de los altavoces con el botón correspondiente y hasta hoy no he tenido ningún problema.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas, de verdad que es importante la información que me habéis aportado.
Os respondo a los tres:
Casito: Utilizarlo como previo es porque tengo una etapa de potencia Scott Alpha 6 que me encanta, pero el previo correspondiente Scott Alpha 1 tiene un problema y es que hace un ruido muy molesto que me obliga a bajar mucho la ganancia de la etapa para que no moleste por lo altavoces. Lo he llevado a varios talleres de electrónica y no lo pueden solucionar, creo que lo hace principalmente conectado en mi casa, en cambio tengo más de 10 amplis de todo tipo (actuales, vintage, de transistores, de válvulas, etc) y ninguno hace ruido, sólo este preamplificador. He pensado que una forma barata de disfrutar esta etapa de potencia es usar el Pre OUT del HK970 que ya tengo y no comprar un preamplificador. Había pensado en ponerle unos altavoces adicionales como carga en la salida del HK pero sólo quiero que suene el Scott.
Psychoart: Gracias por la valiosa información que me comentas, viendo tu respuesta y la de Javilon64, tengo claro que debo desconectar los altavoces desde los botones del frontal. Lo que comentas la carga en los amplis de transistores lo había oído pero al decírmelo explícitamente alguien de este foro me quedo tranquilo de que es cierto.
Javilon64: Gracias también por tu respuesta, ahora ya me quedo tranquilo que puedo usarlo sin riesgo de dañarlo, únicamente poniendo en OFF los Speakers 1 y speakers 2 desde los botones frontales. Agradezco mucho que me lo hayas confirmado.
Un abrazo a los tres y a todos los que ayudáis en el foro,
Víctor
Víctor
se me ocurre una soluci-on de carga en la salida 2 si no la utilizas y es este esquema, lo he dibujado así a bote pronto en paint, pero es muy utilizado
http://ibb.co/pjvY8s9
Muchas gracias Casito, el esquema es sencillo y hasta yo mismo podré montarlo, me vendrá bien para cuando necesite poner carga en un ampli, para este caso, el propio ampli HK970 proporciona una solución como han comentado los compañeros Psychoart y Javilon64, desconectar las salidas de los altavoces.
He probado a conectar la etapa a la salida PRE-OUT y me he llevado la decepción de que suena mal, hay sonido de suciedad, especialmente en un canal y es provocado por el previo del HK970, es curioso, porque cuando funciona como integrado no hace ni el más mínimo ruido, se ve que de no usarse esta salida tiene suciedad en los contactos o en el circuito. El ampli lo compré nuevo en 2008 en supersonido y nunca ha dado ningún problema. Lo llevaré estas navidades a mi taller de electrónica de confianza aquí en Alicante para que me ayuden a solucionar este contratiempo.
Por otro lado, quiero aprovechar que muchos del foro sois técnicos para haceros una pregunta, el previo SCOTT que comenté en mis anteriores mensajes tiene un desagradable ruido, creo que provocado por la red eléctrica ( es encender la regleta que lo alimenta y aunque esté apagado ya tiene un zumbido pequeño) pero cuando lo enciendo es mucho mayor. Se ve que lo hace principalmente en mi casa aunque ningún otro ampli lo hace. Para solucionarlo creéis que debería cambiar los condensadores de todo el equipo, sólo los de la sección de alimentación u otra solución?
Muchas gracias a todos,
Víctor
Víctor
recap completo, además de todo cerámico que vaya a masa, porsiaca, e incluso diría yo que algún transistor a aumentado su Hef en demasía, no se, ahora son meras especulaciones, pero con los scott pasa mucho lo de los ruiditos, ahora mismo ando con una etapa Alpha y sus ruiditos
A propósito de ruiditos....¿ no se podría intercalar unos condensadores entre los diodos de la fuente de alimentación?
Lo he visto en muchos receptores Grundig
No se intercalan, se ponen en paralelo con los diodos pero si te pasas con la capacidad de los condensadores el diodo no conducirá durante el intervalo que corresponda, bajará la potencia de la fuente y se resentirá el sonido del ampli, se le aflojarán los bajos en primer lugar.
Ya me ha pasado.
Ya me ha pasado.
como mucho se colocan de 10nF, 6,8 sería lo suyo para un ampli estandar
Hola de nuevo,
Supongo que esa modificación que comentáis de añadir condensadores pequeños en la fuente de alimentación para filtrar la corriente que les llega a esos diodos elimina ruidos indeseables de la red eléctrica. Pero lo suyo, en mi caso al menos, sería empezar por lo que sugería casito varios mensajes más arriba, recap, vamos sustituir todos los condensadores del ampli, más teniendo en cuenta que ningún otro ampli de los que tengo (unos 10 más) hace estos ruidos al conectarlo a la corriente. Mi pregunta es: ¿Cuánto me puede costar esta operación en un taller de electrónica? aprox. supongo que no es barato, aunque los componentes no son caros, si el trabajo de sustituirlos todos ya que serán bastantes y las horas de un técnico no son baratas. Aún así, puede que no resuelva el tema de los ruidos, aunque casis seguro que sí, Este previo-etapa (Scott Alpha1 - Alpha6) suena de maravilla, lastima el ruidito de fondo, que con la ganancia de la etapa a la mitad de recorrido se percibe si la música es suave o en pasajes bajos de volumen.
Un saludo,
Víctor
Un saludo,
Víctor
