Duda sobre tema PREOUT.
Re: Duda sobre tema PREOUT.
music555 escribió: Dom Ene 16, 2022 11:43 am Buenos días.
Si, lo tengo que limpiar un poco.
Este es de 6 pin y como se de que voltage debo pedir aparte de la resistencia?... una vez en marcha sería medir el voltage que le llega a la bobina no?
No he andado nunca con ellos...
Sí no lo dice en la tapa del relé o en el envoltorio de la bobina, lo mejor que se me ocurre es medir la tensión que le llega.
https://a.aliexpress.com/_mtBfi56
music555
Mensaje por music555 »
Gracias de nuevo.
No hay más datos que la resistencia, no obstante como tengo el mismo en el Ampli vortex XA45 intentaré medirlo y este de la etapa le voy a desmontar por si hay datos por debajo.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
.... cositas nuevas que van saliendo.
Hoy cambiando resistencias ect.... he localizado 3 transistores con las patas colgando, se trata de los 109C - 109 y 257B.
Mañana soltaré alguno que esté bien para medirlos y ver que diferencia hay entre los que pone sólo 109 y los que pone 109C en el encapsulado.
Ya de paso empezaré a buscar equivalentes.
Unas foticos :
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
si me acuerdo te miro en los libros de piher que tengo
music555
.... mirando mirando.... el equivalente del NPN 109C es el BC549.... con lo cual tendría que colocar BC549 por los 109 y BC549C por los 109C...
Lo que no logro encontrar es el reemplazo del PNP 257B....así que voy a pedir BC257B a la tienda de confianza y no me vuelvo loco.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
no serán los piher sc109 y 109c digo yo..., que lo mismo me equivoco
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sc109.html
ya miro el libro y escaneo luego, mientras mira esto
https://petacos.forumcommunity.net/?t=58274932
music555
... exacto Casito, son esos SC109.
Tendré que tener cuidado con el patillaje al colocar los BC549 y BC549C.
De los 257 voy a seguir mirando a ver si averiguo algo más.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
... Piher Sc257B...... Si!!.... pues la misma precaución de patillaje con los BC257B...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
... con los BC257B no tendré problemas.... van igual
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
.... ya puesto a investigar he estado buscando los equivalentes a los MC140 y MC150 (piher ya descatalogados).... y me salen :
MC140 por los BD139 (NPN)
MC150 por los BD140 (PNP)
... como lo veis?
Aparte del patillaje y mirando datasheet es lo más parecido.
Los que tiene la etapa los he medido con el ESR y parecen estar buenos....pero hay uno MC140 y un MC150 cerca del relé y esa zona ha sufrido demasiado.... yo creo que debería de ponerles nuevos.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
cuidado con la sensibilidad de trabajo de los transistores, aunque equivalentes los mc no trabajan igual a los bd, habría que recalcular alguna resistencia, ahora no me acuerdo..., ese mismo problema está en las etapas sales kit, de 25 y 40 watios
music555
Ok Casito, primero probaré con los MC que tiene, y a ver si funciona cuando la ponga en marcha.
Gracias por la información.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
.... He medido todos y parecen estar bien según el ESR, he recuperado los que tenían las patillas rotas excepto dos ( uno 109 y uno 109C).
En el lugar del 109C he colocado el BC549C y en el lugar del 109 el BC549 (cambiando los pin y aislando el colector)
Uno de los 257B he tenido que soldar le las patillas pues está muy delicado, al lado hay otro 257B el cual no tiene serigrafia.
Con un poco suerte a ver si consigo un par de ellos.
He medido de nuevo los MC140 y MC150 y parecen estar bien.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Por si, después de todo, no funciona.
