Duda sobre tema PREOUT.
- music555
Un amplificador preparado para etapa de potencia, ecualizador....., si le colocas una etapa en la salida PREOUT y sólo utilizarlo como previo, no es perjudicial para el Amplificador el no tener carga de altavoces?.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Duda sobre tema PREOUT.
Hola music555. Si es un amplificador a transistores, en principio no tiene porqué pasarle nada. De hecho, los circuitos antiplop, lo que hacen es conectar con retraso los altavoces en el momento del encendido del amplificador y desconectarlos en el mismo instante del apagado. Además, para usar la salida pre-out, supongo que tendrás que quitar algún puente, con lo que la etapa de potencia se quedará también sin señal de entrada. Yo creo que no pasa nada, salvo que algún compañero discrepe o conozca algún caso especial en el que sí pueda resultar inconveniente.
Con amplificadores a válvulas la cosa cambia. Esos no se deben encender si no están conectados los altavoces.
- music555
.... claro, habría que quitar los puentes entre PREOUT y MAIIN para que la etapa del ampli quede incomunicada como bien dices....
.... en el caso que sería antiguo (a transistores) y no tendría antiplop entonces sería sacar la salida del previo y desconectar la alimentación a la parte de etapa final del ampli... verdad?.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
La alimentación no creo que se pueda quitar de la etapa de potencia y dejarla en el previo, irá todo junto. Sólo hay que quitar el puente y tomar la señal de audio de la salida pre-out. El Technics de la foto lleva un par de fusibles, en este caso, al quitarlos tal vez desconecte sólo la etapa de potencia, no lo sé. Pero ya te digo que no creo que pase nada por no tener los altavoces. Yo nunca he tenido ningún problema de ese tipo con ningún amplificador a transistores. Para curarte en salud, le puedes conectar un par de resistencias de 10 ohmios (y 10w, por ejemplo, para que no sean caras). Como no van trabajar, tampoco importa mucho la potencia.
¿Qué amplificador es?
- music555
.... estoy barajando varias ideas para una etapa vintage que me tiene que llegar...... y hasta no ver como está y demás cosas que tendré que hacer... .. ya sabes, dando vueltas e ir mirando posibles opciones......
..... ya os iré contando y pidiendo consejos....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... no lo había visto hasta hace un momento que hay un hilo abierto sobre el mismo tema en Consultas básicas sobre un previo de un ampli Harman Kardon...... ya lo sigo también con atención .....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Muy bien. Ahí se comenta también el caso de los interruptores o conmutadores de selección de altavoces, que es otro ejemplo de que se pueden desconectar sin problemas.
- music555
Mil gracias Parasimples.
Seguiré informando!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Bueno, me llegó la etapa.
Se trata de una Vortex PA 1600 HH.
Tiene curro del bueno para resucitarla..... todo se intentará.
Tiene la misma etapa que el Vortex XA 45.....45w+45w a 8ohm con lo cual lo que tenía pensado no merece la pena..... pensé que sería más fuerte.
De momento me voy a centrar en repararla y una vez esto ya pensaré que utilizar como previo....... pero no quiero adelantar acontecimientos.
Ya os iré requetepreguntando.... .
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... pregunta.. :
Si el datasheet del 2N3055 el hfe es de 20~70......uno que el esr de 6......y otro 220.....es que están dañados?
Entre base-emisor 554 y base-colector 552......la diferencia es mínima con lo cual síntoma también de estar dañados.... verdad?...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Supongo que los has sacado de la placa para medir la ganancia ¿no?
- music555
Si, fuera del circuito..
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Pues cámbialos. Por suerte, el 2N3055 se puede encontrar fácilmente.
- music555
.... medí otros buenos y la ganancia hfe estaba en 100+_...... pero ya más de 200 me parece demasiado.
.... pues sí, a cambiarlos y me curo en salud.
..... continuará...
..... continuará...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
..... es más, hasta que localicé originales estoy pensando en comprar 4 chinorris y así poder hacer pruebas de funcionamiento......
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
