Duda sobre tema PREOUT.
music555
Re: Duda sobre tema PREOUT.
Mensaje por music555 »
..... ya tengo entretenimiento del bueno.... :
Tiene varias resistencias KO pero como tiene la misma circuitería que el Ampli puedo sacar los valores.
También se ve que ya ha sido manipulada.... pero varias veces.... 😂 😂
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Frontal, .... muy simplona, a la parte trasera tiene los dos potes de nivel de salida.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555 escribió: Vie Ene 14, 2022 3:53 pm ..... ya tengo entretenimiento del bueno.... :
Madre mía. En este siglo seguro que no ha sido manipulada. Yo la metería directamente en la lavadora.
music555
... 😂 😂 😂 .... ya es el segundo que me dice lo mismo......, tiene un poco de porq... pol...... mugr......... mucha mierda vamos. !! 😂 😂
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Mensaje por AntonioII70 »
Yo.......... y lo digo en serio, cogería al cacharro y lo metería en la bañera (sin que te vea la parienta), un chorreón de fairy y ducha fría con la alcachofa....hasta que saliera toda la porquería, luego dejar secar al sol y listo. Luego pasta térmica para los disipadores, lubrilimp para los potencimetros y cuidadín de que los relés no sigan húmedos.
music555
.... el compi Adve me dijo también que él lo ha hecho, yo nunca y me dá yuyu hacerlo así.
Si serían placas sin potes, relés..ect.. si lo haría.
Tiene un desmonte los circuitos impresos por conectores y poca tornilleria. Como no me atrevo sigo con el aire a baja presión, rociar con alcohol Isopropílico y brocha suave para la zona de componentes y cepillo más fuerte para las pistas, siempre me ha quedado muy bien.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Adve
Mensaje por Adve »
Vengaaa, animate una duchita le vendria muy bien a ese cacharro.
music555
.... que malo eres...!!! 😂 😂 😂 😂
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
a la ducha guarrindonga, que le huelen hasta los sobacos...., en serio, si quieres suelta los relés, protege un pelín el trafo, o sueltas el mismo y agua y jabón, y después a secar días
music555
... bueno, como había dicho antes y tiene un desmonte muy bueno y fácil.... placa por placa.....
Aquí podéis ver los avances de hoy.... :
.... vamos!!.... un poco de todo...
... todo comprobado de esas dos.....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
.... otro día me meteré con esta..... hay bacalao..... anteriormente manipulada y las zonas recalentadas me impiden ver las pistas..... así que a base de medir continuidad y esas cosas intentaré llevar todo a su sitio y quitar esas ñapas.....
.... de esta placa tengo alguna duda..... pero ya os iré preguntando..
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Buen trabajo
music555
Gracias Parasimples..
... un nuevo problema.... espero no tenga más sorpresas.... RELÉ Con problemas... mido la bobina y me da 560 ohm..... no parece estar roto pero no tiene buena pinta. :
..... la pregunta.... : donde consigo uno de estos?...... buffffff....
Pone en la cápsula : Mod ZV Ralux 750 ohm.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Buenos días. Eso lo puedes encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos. O, si funciona, puedes limpiarle los contactos (que se ven verdes) con una lija muy fina. Si corta un circuito de alimentación no creo que dé problemas, si corta uno de audio igual mete ruiditos. Lo mejor siempre es poner uno nuevo, claro.
https://a.aliexpress.com/_msVN0jO
https://a.aliexpress.com/_mKQ29k4
music555
Buenos días.
Si, lo tengo que limpiar un poco.
Este es de 6 pin y como se de que voltage debo pedir aparte de la resistencia?... una vez en marcha sería medir el voltage que le llega a la bobina no?
No he andado nunca con ellos...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
