resistencias voltaje ocnoson 1100
gutivk
Mensaje por gutivk »
Alguien me puede decir el tipo de resistencias que regulan el voltaje (110/125/220V) para el motor, o en su defecto el voltaje al que trabaja dicho motor para utilizar un transformador (creo que será uno de 220 a 110V en AC pero no estoy seguro)
Re: resistencias voltaje ocnoson 1100
Buenos días. Aquí las puedes ver.
El motor es de 110v, así que también le puedes poner un transformador 230/110v/10w, pero lo original y lo más barato son las resistencias.
gutivk
muchísimas gracias por la información y la rapidez.
gutivk
parasimples escribió: Sab Ene 29, 2022 2:34 pm
en el mio solo hay dos resistencias y no tengo claro el esquema para conectar con las tres resistencias. te mando fotos por si me puedes aclarar y no meter la pata y quemar el motor.
Gracias por adelantado.
Pues no sé qué decirte. En el mío hay tres porque el conmutador de tensión tiene tres posiciones, 220, 150 y 125. Las resistencias van en serie con el motor.
Igual el tuyo sólo tiene dos posiciones. Las resistencias se ven bien. ¿No funciona?
gutivk
No, también tiene tres pero no tengo claro como van soldadas en el caso de tres, podría ser así:
No. Las resistencias se van añadiendo en serie a medida que se incrementa la tensión del selector. La de 910 ohms debería ir soldada al selector y la de 680 a la línea de alimentación, de manera que a 220v están las tres en serie, a 150v quedan dos en serie y a 125v sólo queda una.
Pero si sólo se va a usar a 230v, no hace falta complicarse. Se puede anular el selector y ponerlas todas en serie o una equivalente, de cuatro o cinco vatios, para curarte en salud. Aunque eso no sería lo correcto si uno pretende conservar el tocadiscos en su estado original, claro.
gutivk
Aclarado. Muchas gracias.
Me gustaría dejarlo en estado original con el circuito de resistencias, es mas autentico.
Ya te contare.
