Ruido al conectar desconectar amplificador y sintonizador
- Mely
Hola Compañeros
Hace tiempo que no entro por aquí si que leo mucho el foro pero no encuentro ningún tema de lo que comento.
Resulta que cuando conecto o desconecto el amplificador hace un chasquido que sale a través de los altavoces y el sintonizador me hace lo mismo, ya no se que hacer; Creo que no es peligroso pero si molesto.
Algún consejo para arreglar ese problema, os a pasado.
No se si este tema va aqui,lo siento si no es asi.
Un saludo y gracias.
PD:Me podéis indicar donde puedo descargar un estroboscopio para el plato y poder graduar revoluciones.
Lo imposible solo tarda un poco mas
Re: Ruido al conectar desconectar amplificador y sintonizador
Hola Mely. Ese problema es nuevo o ha ocurrido siempre? En el caso del amplificador, lo normal es que lleve algún circuito "anti-plop", precisamente para evitar esos ruidos. En el caso del sintonizador, supongo que se trata de una chispa en la desconexión del interruptor. Puedes empezar por poner un condensador de 0.1uF/400v en paralelo con los contactos del interruptor de encendido del sintonizador. Y también es una buena costumbre que el amplificador sea lo último en conectarse y lo primero en desconectarse.
- Mely
Gracias por responder parasimples.
Lo del amplificador es un AR SYSTEMS 8003 no es de siempre ya que tiene muchos años es de los 70-80, antes no lo hacia cuando nuevo claro, supongo que con el tiempo fallaran algunas cosas pero no se por donde empezar. Le pegado una buena revisión y limpieza pero sigue igual.
El sintonizador lo compre de hace unos dias,un SONY ST-313L que va perfecto, La única pega que hace ese ruido como de chispazo al desconectarlo al igual que el amplificador.
Lo que me comentas del circuito anti-plop donde se encuentra mas o menos o donde suele estar conectado.
un salu2 y gracias
un salu2 y gracias
Pedazo de amplificador. No lo conocía, he estado viendo fotos, no muy buenas, y he visto alguna del interior pero no veo ningún relé. El anti-plop es un circuito de retardo que conecta (con un relé) los altavoces entre 1 y 3 segundos después de encender el amplificador y los desconecta instantáneamente al apagarlo, evitando que lleguen a los altavoces esos ruidos derivados del interruptor y de la carga y descarga de los condensadores de la fuente de alimentación.
Prueba a conectar el condensador que te he dicho, tanto en el sintonizador como en el amplificador. Supongo que el sintonizador dejará de hacerlo, y tal vez también el amplificador. Y si quieres ir un poco más lejos, puedes instalarle un circuito de protección de altavoces (o antiplop).
€ 12,21 30%de DESCUENTO | Kit de Placa de protección de altavoz para HIFI, relé OMRON Dual 7812 + UPC1237, bricolaje, AC 12-24, mejores ofertas
https://a.aliexpress.com/_mKnOceG
€ 7,50 30%de DESCUENTO | Placa de protección de altavoces, amplificador de audio OMRON 2,0, protección de relé, amplificador de contacto plateado, placa de altavoz, AC12-18V A9-006
https://a.aliexpress.com/_mN7Mp3K
lo mismo ya tiene ese circuito, habrá que mirar esquema si se encuentra, que va a ser casi imposible, llevará un relé, que lo mismo ese circuito está mal y hay que revisarlo en caso de que ya lo lleve
- Mely
El condensador debe ser de esa capacidad o puede ser otra??; Más que nada por si no lo tienen en la tienda que tengo cerca de electrónica.
Cuando abra ambos aparatos le hago fotos del interior, así quizás me podéis ayudar mejor.
Mi Amplificador es este
El Equipo entero
De estos tengo en la caja herramientas, también vale?
https://leantec.es/tienda/10x-condensad ... 0v-105o-c/
un salu2 y gracias a los 2.
El Equipo entero
Última edición por Mely el Dom Feb 06, 2022 4:24 pm, editado 1 vez en total.
- Mely
Hola parasimples,,
Perfecto los que me pones en las fotos o el que me comentas mas arriba vale cualquiera, gracias.
Mañana me paso por la tienda.
Los conecto en paralelo en la salida de los interruptores,,es así?
Encontré esto por casa,,,,,sirve
Un salu2
Y gracias de nuevo
Un salu2
Y gracias de nuevo
- Mely
Okey parasimples,,ya te comento cuando haga el arreglo.
El que te puse en el mensaje anterior también vale,,,lo encontré en casa en la caja herramientas.
salu2
salu2
Sí, ese también vale. Yo probaría primero con el sintonizador de radio, así ves si deja de hacerlo, que yo creo que sí. Que funciona... pues se lo pones también al amplificador, y de paso a ver si tiene algún relé de protección de altavoces. Si no lo tiene, pues ya decides tú si le pones uno o lo dejas como está. Ya nos dirás. Un saludo.
- Mely
Ya comentare que tal fue.
salu2 y gracias de nuevo
p0ara poner un relé temporizado para altavoces, lo mejor es tener una alimentación simétrica, puede ser que ese ampli no la tenga y lleve condensadores de desacoplo a la salida de los altavoces, entonces la carga de los mismos le hará ese plop, a no ser que tenga un circuito de descarga, lo más probable es que condensadores estén en su límite de vida y no trabajen ya bien, produciendo esos ruidos, en caso de no tener relé en su diseño, es aconsejable que tanto al encender como antes de apagar se baje el volumen
- Mely
Hola parasimples y casito.
Ya esta solucionado con los condensadores,,se marcho el plof y chispazo al encender/apagar
Estas 3 fotos del sintonizador, me encontré que tenia 4 cables el interruptor, primero puse el condensador en los de la tension,pero como seguía haciendo ruido seguí los otros 2 y conecte otro condensador no se que es esa pieza pero problema resuelto.
En estas 2 ultimas del Amplificador, quite el condensador viejo que parecía que se estaba deshaciendo y problema resuelto también.
De momento ninguno de los dos pega ya la sacudida
Si veis que puedo mejorar algo en el amplificador como dice casito, pues soy todo oídos.
Un salu2 y gracias a los 2 por la ayuda
