Pregunta sobre voltaje pico.
- music555
Si el voltaje pico para 230 es 230xraiz cuadrada de 2 = 325 v
En un trafo con una salida de 127v para utilizar esta salida debería hacer lo mismo 127x raiz de 2 = 179,6v...?.
Estoy calculando para conectar un Led a esa salida con condensador.
En un vieta At 220B la lámpara de encendido está conectada a esta salida con una resistencia en serie que se pone al rojo vivo.... para limitar de 127 a 12v......de origen.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Pregunta sobre voltaje pico.
Hola music555. Tus cálculos son correctos. Lo que no acabo de entender es lo del condensador.
Para una corriente de 20mA necesitas una resistencia de unos 10 kohms y unos 4w. Si el led es chino, por experiencia, yo le pondría una resistencia de 1 Mohm 1/4 w. Lucirá de sobra.
- music555
Gracias Parasimples.
La idea es poner algo que rinda bien y que no coja temperatura.
He visto un tutorial de un circuito y me parece muy correcto para que todo esté "desahogado"..... aunque me complique un poco la vida... .
Ahora mando foto del circuito sin valores de componentes ya que estoy en ello para calcularlos.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
La R2 de 1MOhm 1/4w para la descarga del condensador.... El rectificador tengo dudas pero con un 1N4001 supongo que valdrá..... lo otro quiero calcularlo bien para un led blanco chino...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
En mi opinión, te estás complicando un montón. Sólo necesitas una resistencia en serie. Yo compré este pulsador, que en teoría ya venía con la resistencia para conectarlo a 230v. Cuando lo probé vi que hacía mucha luz y yo quería algo discreto, no alumbrar el rellano, así que le añadí una resistencia y fui probando con valores cada vez mayores hasta que conseguí la iluminación que se ve en la foto, que me sigue pareciendo mucha. Creo que al final se quedó con 4.7 Mohm. Una burrada, pero ya ves que ilumina de sobra.
- music555
Voy a intentarlo y ya de paso aprendo un poco más.... si lo veo raro o algo va mal haré lo que dices y no me complicó..
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Según fórmulas para un led blanco al que quiero le lleguen 3v y 10mA me salen esos valores..... veré que tengo y realizaré pruebas en la protoboard y a medir y ver funcionamiento.... os iré contando.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
creo que vas a inventar la pólvora
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=330256.0
Déjalo que poco a poco aprenderá.
- music555
Ese es el tutorial que comenté. Puede que sea complicarse la vida pero lo veo convincente..... echarlo un vistazo...
.... y a ver si saco un rato y empiezo las pruebas...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Todo eso está muy bien en la pizarra, para aprender conceptos que pueden ser útiles en otros casos, pero es innecesario. El resultado es que, en vez de gastarte 20 céntimos, te has gastado 2 eurazos. Y eso si lo montas todo en el aire. Si le pones una placa de circuito impreso...
Además, hay un dato que se lo saca de la manga. Cuando calcula la resistencia limitadora de corriente en serie con el condensador y el Led, dice: "pongamos un amperio". De dónde sale ese amperio? Un led rojo aguanta un amperio?
Y no habla de una cuestión mucho más importante, el voltaje inverso del diodo Led, que es bastante pequeño, por lo que conviene poner un diodo rectificador en serie, como se aconseja en el enlace que colgó casito.
- music555
.. si, cierto es lo del Amperio.
Aunque yo no entiendo también lo pensé y por eso mis cálculos los realicé (quiero recordar) sobre 20mA.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Y yo te pregunto: ¿por qué quieres conectar un led a 230v ca? ¿Ese Vieta no tiene un transformador?
- music555
... el Led es para colocarlo a la salida de 127v del trafo.
La lámpara original de encendido 12v está colocada a esa salida con una resistencia cerámica ( no recuerdo el valor ahora) y está se pone al rojo vivo.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
..... la tapa del ampli en su interior sobre esa resistencia tenía un "quemazo" impresionante...... menos mal que en ese modelo es de chapa....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
