Tapa del mando a distancia atascada. ¿ Algún remedio?
Un lugar distendido para otros temas que no tengan que ver con válvulas, ni con música, ni con magnetófonos, ni con fonógrafos... Algo distinto a esas cosas tan técnicas de las que hablamos por aquí. De todo un poco, incluso películas. ¿Un cafelito?
Mensaje por Jan7 »
Con los años, he ido comprando distintos equipos electrónicos. Muchos están dotados de su mando a distancia IR. Como funcionan con pilas, de vez en cuando hay que cambiarlas, una vez se han agotado. No hay problema, corres la tapa deslizante, las sustituyes por unas nuevas, cierras y de nuevo ¡en marcha!.
Mientras el equipo está en uso, no hay ningún problema.
Pero.....¿ que ocurre cuando le dejas de usar habitualmente, o se ha quedado anticuado, o simplemente le has dejado arrinconado en el trastero?
Ya me ha pasado tres veces, supongo que no será la última....Descubro el mando IR, le voy a poner pilas nuevas y.....¡Tapa atascada! ¡Bloqueada!....
¿ Os ha ocurrido alguna vez? ¿ Sabéis algún remedio casero para deshacer este entuerto?
A veces, tras una hora de esfuerzos, cede y podemos acceder a su interior....pero otras nada de nada. Lo malo, es que a veces, descubrimos, tras la apertura, las pilas sulfatadas en su interior..... :asombro:
Re: Tapa del mando a distancia atascada. ¿ Algún remedio?
Mensaje por JC2 »
hola Jan, pues no sé bien , pero tal vez sea el derrame sufrido por las pilas lo que esté causando la retención
Se me ocurre una idea,aunque no me responsabilizo de los resultados. Aplica un poco de calor con una bomba de aire caliente para SMD,o un secador de pelo u otro dispositivo similar, a ver si así el material se ablanda y cede .
Para evitar nuevos daños, aplica temperaturas moderadas y poco tiempo de exposición. Quizá pueda ser de ayuda hacer palanca por los resquicios con ayuda de un pequeño destornillador plano
Trabajando esto con calma y delicadeza, puede que consigas soltar la tapa
Saludos,JC
Adve
Mensaje por Adve »
Yo probaría si es posible con un cutter pasarlo por las juntas de la tapa y si sigue sin soltar hechas por ellas algún disolvente que no sea muy agresivo y se coma el plástico, talvez alcohol, gasolina, 3 en 1 o algo de eso.
Adve escribió: Mié May 11, 2022 7:41 pm Yo probaría si es posible con un cutter pasarlo por las juntas de la tapa y si sigue sin soltar hechas por ellas algún disolvente que no sea muy agresivo y se coma el plástico, talvez alcohol, gasolina, 3 en 1 o algo de eso.
La gasolina quizá disuelva el plástico. Alcohol o limpiacontactos. Ya veremos lo que se encuentra en el interior. Eso puede ser como la caja de Pandora.
Mensaje por Jan7 »
Gracias por vuestros consejos. Los aplicaré con tiento.
Otra tapa que se me resiste es la de un lector/grabador de DVDs. Esa será un poco màs sencillo, soltando los cuatro tornillos que fijan la tapa y empujando desde el interior.
Jan7 escribió: Mié May 11, 2022 8:41 pm Gracias por vuestros consejos. Los aplicaré con tiento.
Ten cuidado. Igual lleva un quinto tornillo en el compartimento de las pilas.
Mensaje por Jan7 »
Gracias por el consejo, Parasimples :)
Hola Jan7. No sé cómo son esos mandos ni los años que tendrán, pero yo en Aliexpress encontré un clon del mando de mi televisor que es idéntico y va perfecto por menos de tres euros. Es una idea, por si no consigues recuperarlos.
Mensaje por Jan7 »
Sí, es otra opción. Alguna vez he recurrido a ello, una TV Telefunken que se estropeó la botonera de tantos usos.... 😉
