Koniger tuner stereo amplifier 2502
- music555
Hola.
Hoy recapeando este tocadiscos con amplificador y al abrir su tapa inferior me han salido esas piezas de plástico rotas.
¿ Alguien sabe donde pueden ir?
Un Saludo.
Un Saludo.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Re: Koniger tuner stereo amplifier 2502
.... una pregunta, en este caso del Koniger para pedir aguja nueva es sólo pedir esa pieza rodeada en naranja ?....y la zona negra va sólo pegada?
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Esas son las agujas. Pero me suena que hay diferentes modelos. Dependiendo de cual sea, la longitud del vástago es lo único que varía (creo).
- music555
Gracias Xagu!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... por algo el canal izquierdo sonaba a ratos.... lo he soltado para ver bien la goma y ha pasado eso, y sin forzar para nada...
.... ahora la pregunta : donde puedo conseguir una capsula cosmo a buen precio?...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- gorila
Hola.
Esta cápsula es la que fabrica o fabricaba FOX para los tocadiscos COSMO.
FONOCAPSULA CERAMICA FOX 2159 ZST
Como verás, la cápsula es compatible con el soporte, pero cambia la aguja. La que has comprado no sirve para ésta.
Es lo que hay ahora mismo. O esta cápsula o adaptar alguna...
Espero que te ayude...
- music555
Gracias Gorila.
Es esta la misma y por lo que veo la tiene Fonestar, aquí tengo un distribuidor de Fonestar..... genial!!
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Hola de nuevo.
Ha llegado esa cápsula pero no parece igual, hay otro modelo 2160 de Fonestar que parece ser idéntica a la original.
Hay dentro de la misma dos modelos :DST-ZST y ZST- ZST....
Para este tipo de tocadiscos cuál sería aconsejable la de diamante + Zafiro o la que tiene las dos de Zafiro??
Gracias y Un Saludo
Gracias y Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
hola music, mi consejo sincero es que utilices siempre la D (diamante) . Si la tratas bien durará muchisimo tiempo, sin mas atenciones especiales que limpiarla antes de poner un disco para evitar la distorsion causada por el polvo, y por supuesto, apoyarla sobre el disco con calma y suavidad. Las Z (zafiro ) son de lo peor, pues ademas de durar poco , son abrasivas y erosionan los surcos
Habrá distintos grados de calidad entre las agujas de diamante, pero para mí, esos grados no existen en las de zafiro, todas son pésimas.
Otra cosa es que las notaciones de la manilla de la aguja lleven sus propias indicaciones , son para poner la aguja correcta segun el tipo de disco ; un error ahi tambien es perjudicial para aguja y discos . Para los de goma laca de 78, suele poner N ó 78, mientras que para los vinilos suelen indicar LP/S ( LP / Single)
En cuanto a esos trocitos de plastico transparente de tu primer post, no se, pero igual son de otra cosa que no tiene nada que ver ¿ tal vez del estuche de una cinta casé?
Saludos,JC
Saludos,JC
- music555
Gracias JC2.
Pido pues la DST-ZST.... y tendré todo eso bien en cuenta... .
Un Saludo
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- gorila
Hola.
Los trocitos de plástico transparente que comentas en el hilo, son parte del protector de la aguja de la cápsula original. No sirven para nada.
- music555
Gracias Gorila.
Supuse que sería eso pues por más que miré no había nada roto ni nada parecido por su interior.
Un Saludo
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
ah, pues perdón por la pifia
Saludos, JC
Saludos, JC
- music555
..... me volví loco cuando salieron esos plásticos, ya pensaba en algún estropicio originado por mí...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
