MARES DE AGUJAS
MARES DE AGUJAS
[img]http://s3.postimage.org/PLeaJ.jpg[/img]
Hace algunos días me di de alta en este foro, al haber adquirido un plato LENCO ITALIA L 434. Algunos colegas me dieron algunas recomendaciones sobre el tipo de cápsula que le iba bien. La cuestión es que no se si el plato merece gastarse algo de dinero en una buena cápsula, ya que me costó 56 euros, y una cápsula medio en condiciones ronda ese precio. ¿Cómo veis vosotros este plato? ¿Ha sido una buena adquisición por 56 euros?
Las dudas me han surgido cuando he tomado contacto con este mundillo. Después de ver varios sitios, he seleccionado las siguientes:
SHURE M 70 BX (esférica), 6'2 gr. 39 euros.
ORTOFON OMT 10 T4P (elíptica), 6 gr. 39 euros.
Audio Technica AT 12 E (elíptica) 5'90 gr. 54'50 euros.
AT 110 E (elíptica) 7'2 gr. 49'50 euros
AT 95 E (elíptica) 5'7 gr. 27'90 euros.
Hay una que en el foro se pone en los cuernos de la luna que es la SHURE M97XE, (elíptica) 6'6 gr. 79'50 euros. Pero, claro, el plato vale menos que la cápsula. No se mucho pollo para tan poco arroz?
De todas estas cápsulas, ¿cuál creeis que merece la pena que le ponga?
No se si le foto tiene buena calidad, pero eso es lo único que puedo ofrecer por ahora.
También tengo otra duda. Es en lo referente al peso de la cápsula. El único regulador que tiene el plazo es en el posterior del brazo. Una ruedecita que va desde el 0 hasta el 4. ¿Daría igual poner cualquiera de estas cápsulas?
Y cómo regulo la cápsula en el portacápsulas, si no tengo esa piececita blanca en forma de "ele"? Hay algún truco del almendruco?
[img]http://s3.postimage.org/PMWqS.jpg[/img]
Por cierto, para no ser un plato muy antiguo (creo que es de mediados de los 70), ¿no es demasiado espartano?
- damianm
Te agrego una alternativa en caso que quieras gastar menos, ya estarán hartos de oírme mencionar esta cápsula, pero es que la relación calidad-precio es ridícula:
http://www.edsaunders.com/reded.htm
Yo le compré a ese vendedor cuando todavía vendía por Ebay (ahora no le encuentro) y ningún problema; la cápsula ha aumentado un pelín desde entonces ($10 > $13) pero al precio que está y con la relación euro-dólar como está es un completo regalo.
Como verás ahí, hay al menos una marca que le pone su 'sello' y la vende por bastante más.
Si estás con dudas acerca del plato (no lo conozco), es una alternativa más refinada que, digamos, una Audio-Technica AT91 (la que llevan todos los platos baratos), por el mismo precio o hasta algo menos.
Es compliancia, coño.
- jotarama
Una pequeña advertencia: de esas cápsulas que has seleccionado la Ortofon OM10 no te sirve. ¿Por qué? Sencillamente porque su tipo de montaje (T4P) no es compatible con el que tú necesitas: el montaje estándard o de 1/2" (vamos, el de los tornillos).
¿Opinión?
Creo que la Ortofón (pero la de montaje estándard) iría bien. También la AT 110. De Shure, yo buscaría (ebay) una M75. Es básicamente similar que la M70 pero más abundante, con lo que se puede encontrar más barata.
Pero no echaría en saco roto, sino todo lo contrario, la recomendación que te ha hecho Damián.
¿Opinión?
- alkazaba
Ese plato es muy bueno, merece la pena la inversión en cápsula, yo optaría por las siguientes.
Como opción económica, la que te dice Damián es muy a tener en cuenta.
Si quieres invertir más, la AT110.
La serie OM de Ortofón la veo más adecuada a brazos más ligeros. La Shure M70 así como la AT12 son modelos que abundan menos y por tanto menos recomendables a efectos de luego disponer de agujas.
Otra opción con excelente relación calidad-precio:
https://shop.mantra-audio.co.uk/acatalo ... idges.html
Necesitariamos fotos nítidas y bien iluminadas para poder orientarte en lo restante. Hasta donde veo, esa rueda que muestras es la de ajuste de anti-skating. Respecto a la fuerza de apoyo ¿no hay una escala graduada en el propio contrapeso?
Lo habitual es regular el contrapeso hasta que el brazo adquiere equilibrio y se queda horizontal por sí solo, y entonces, avanzar el contrapeso de acuerdo a la escala graduada para obtener la fuerza de apoyo precisa.
CÁPSULA A ELEGIR
Seguramente me decantaré por la cápsula AT 110E, como me ha recomandeado Alkazaba, veo que la relación calidad-precio es buena.
Aquí pongo otra foto. El único regulador que tiene el plato es la ruedecita que está justo debajo de la parte posterior del brazo. Marca del 0 al 4. Ya no otro botón, salvo el de las revoluciones, puesta en funcionamiento (REJ), y la palanquita para subir/bajar el brazo.
AJUSTE DEL PESO DE LA AGUJA. La duda que tengo es sobre el peso de las cápsulas. Veo que van desde los 5 gr. hasta los 7 y algo. Entonces, este plato admite cualquier tipo de peso?, pues no tiene regulador al efecto.
También he pensado en cambiarle la concha portacápsulas, pero tengo la misma duda, ya que una de aluminio puede pesar unos 7 gr. más los 7'2 gr. de la AT 110E son 14'2 gr. ¿Esto entra dentro de la normalidad?
REGULACIÓN DE LA CÁPSULA EN EL PORTECÁPSULAS Como ya dije, no dispongo de esa piececita en forma de "ele" que sirve para regular longitudinalmente la cápsula con rspecto al portcápsulas. ¿Hay alguna forma de hacerlo sin la pieza?
[img]http://s4.postimage.org/T59i9.jpg[/img]
- alkazaba
Me extrañaría mucho que ese plato no pudiera regular la fuerza de apoyo, porque de ser así, estarías obligado a poner una cápsula que pese lo mismo que la original, y ni mucho menos alterar la masa del portacápsulas.
A ver, con fotos generales no aclaramos nada, necesitamos una foto con macro, a gran resolución, muy nítida, y bien iluminada, de la zona del contrapeso. He intentado buscar por la red un manual de ese plato y no aparece, así que tenemos que ir mirando por todos sitios para aclararlo.
¿el contrapeso no gira? ¿es fijo a pelo?
No entiendo muy bien lo que quieres decir de la pieza en forma de "L", pero por lo que mencionas supongo que te refieres al ajuste de "overhang"... que tal vez en este plato sea fijo porque todo venga calculado de fábrica. No suele ser necesario reajuste por cambio de cápsula, ya que hasta donde yo he observado, la posición de la aguja respecto a los tornillos de fijación es la misma en todas, digamos un standard.
MARES DE AGUJAS
Aquí pongo algunas fotos del plato lenco Italia L434. Ya ha salido de boxes, le he cambiado los cables, engrasado el motor y arreglado el retorno que no lo hacía. En cuanto a la cuestión del control del peso del brazo, tal vez sea un tornillito que hay justo debajo del contrapeso, el que sirva para regularlo, de todas formas, como me indicaban
Damianm y Alkazaba le he sacado unas fotos con macro para ver si me podeis ayudar en dicho tema.
Una vez sea resuelto, viene la cuestión de la cápsula. Aquí os pongo unos modelos para que me digais cual le vendría mejor. También os consulto si le puedo cambiar el portacápsulas por otro de mejor calidad y algo mas estético.
Gracias. Engel.
[img]http://s3.postimage.org/f_YGJ.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/g0Vy9.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/g14wJ.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/g1c09.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/g1tt9.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/g1DrJ.jpg[/img]
Aquí van las cápsulas:
http://cgi.ebay.es/Audio-Technica-AT-12 ... 3c9b17d215
http://cgi.ebay.es/Audio-Technica-ATP-2 ... 5193b65485
http://cgi.ebay.es/Audio-Technica-AT-12 ... 5191f4f2f7
http://cgi.ebay.es/Audio-Technica-AT-95 ... 3c9b17b151
Y estos los portacápsulas:
http://cgi.ebay.es/Headshell-Technics-N ... 3c9c001f41
http://cgi.ebay.es/Headshell-Silber-mit ... =item5193f
Bueno, espero que os sirvan de ayuda las fotos y me ayudeis en el tema de la cápsula y la regulación del peso.
gracias, Engel.
Gracias. Engel.
gracias, Engel.
No, Damianm, no es de esa cápsula, el vendedor se la puso como última alternativa para verderlo "completo". Por eso os he puesto los modelos de cápsulas, para que me digais cual de ellos le puede ir mejor. Y si el tornillito de estrella que aparece justo debajo del contrapeso es el que regula el peso de brazo. Espero vuestra respuesta. Gracias. Engel
El plato tuvo que entrar en boxes, debido a que el retorno automático no funcionaba. Salió bien. Con cables nuevos. Engrasado. Al final me decidí por una cápsula AT 95E que compré en Williams Schallplattennadel Shop por 19'90 euros + 2'90 de gastos de envío. También le compré un portacápsulas de aluminio.
Va muy silencioso. El plinto le da robustez y evita resonancias. Lo cierto es que sobre este plato no he encontrado nada en la red. Hay mucha literatura sobre los L70, L75, L78, etc., perso de este modelo no encuentro nada. El plato es muy parecido al CEC BD 2000, casi idéntico.
Le he conseguido un amplificador receiver Luxman R-1050. Me comentaron que es bastante bueno y, estéticamente es de lo más logrado que he visto. Hacen una buena pareja.
Si te fijas en las últimas fotos que puse, el plinto tiene aspecto de mucho lustre. Cuando lo compré, la madera estaba muy seca y deslustrada. Sólo tuve que darle dos manos dde cera de anticuario y después lustrar con un paño de algodón. El acabado es el ideal para el modelo, teniendo en cuenta la época de la que es. Se ha quedado con un aspecto muy "calido".
Saludos. Engel.
Saludos. Engel.
COMPLICACIONES: Esta tarde he intentado ponerle el nuevo portacápsulas. Imposible, este modelo no le vale. Luego he pasado a ponerle la nueva cápsula At 95 E.
En primer lugar, me he hecho un lio con los cablecillos de colorines. Después de mirar en algunos sitios, creo que el orden es el siguiente: mirando la cápsula por su parte trasera, arriba a la izquierda el azul y a la derecha el verde. Abado a la izquierda el blanco y a la derecha el rojo. ¿Es correcto?
La complicación ha venido al intentar meter las hembrillas en los machillos, pues los machillos de la nueva cápsula son un pelín más gruesos que los de la cápsula que traia. La hembrilla del cable azul se ha separado, con la complicación de que apenas hay cable para manipular. ¿Existe algún tipo de pegamento que haga la función de una soldadura? La verdad es que no encuentro otra solución. Tal vez lo debía de haber dejado con su antigua cápsula, que por lo menos sonaba, pero la aguja no era suya, era un implante del vendedor.
Saludos, Engel.
Saludos, Engel.
Soldador e hilo de soldar, no queda otra. Pero no es ningún problema grave. Eso mismo me acaba de pasar con un polímetro que estaba reparando, en los cablecillos que van al galvanómetro. En cuanto al código de colores, es este:
BLANCO - Canal izquierdo (L)
AZUL - Masa canal izquierdo (GL)
ROJO - Canal derecho (R)
VERDE - Masa canal derecho (GR)
Saludos y hasta la próxima.
gracias Larsen por la respuesta. Pero, el blanco y el rojo dónde van arriba o abajo. O es indiferente.
Respecto a los cables, he visto que venden los cablecillos que van del portacápsulas a la cápsula.
http://cgi.ebay.es/Headshell-bzw-Tonkop ... 3c9e22ce24
Pero en este plato los cables no van así, sino que salen del brazo y van directamente a la cápsula, con lo cual, si no puedo soldarle la hembrilla que se ha soltado, deberé de reeemplazar todo el cableado, no? Esto será algo complicado? O debe de hacerlo un técnico.
Dónde se pueden comprar estos cables en internet.
Este es el portacápsulas que compré y que creo que no puedo poner. Tal vez haya alguna solución?
http://cgi.ebay.es/Headshell-Silber-mit ... 5193fc081d
Saludos, Engel.
Saludos, Engel.
