Ayuda montaje capsula
Ajm
Mensaje por Ajm »
Buenas.
Primero decir que soy nuevo con el tema del vinilo.
Recientemente he recuperado un tocadiscos Thorens TD115 MKII y después de leer algunas reviews decidí comprar una cápsula Audio Téchnica AT-VM95E. El problema es que los tornillos que trae la cápsula son demasiado gruesos y los que trae el tocadiscos son demasiado finos. Pensé en comprar un portacapsulas nuevo pero están diseñados para ir colocados al final del brazo, y el que lleva el tocadiscos mide 17 cm. Todo sería más fácil con fotos pero no sé adjuntar imágenes. Espero que alguien me haya entendido y pueda ayudarme.
Re: Ayuda montaje capsula
Si los tornillos del portacápsulas roscan donde tienen que roscar, usa esos.
Normalmente, esos tornillos son de 2.5 mm. Los puedes encontrar en Aliexpress o en tiendas de maquetas. En ferreterías no te molestes en preguntar porque no los tendrán.
Ajm
Mensaje por Ajm »
El problema es que si uso los que roscan en el portacapsulas son demasiado finos y no roscan en la cápsula.
Si quieres que rosquen en la cápsula ponlos de arriba a abajo y que rosquen en la cápsula. O si pasan por los agujeros de la cápsula, ponlos de abajo a arriba y que rosquen en el portacápsulas. No sé cómo es ese portacápsulas. También le puedes poner tuercas y arandelas. Normalmente no se enroscan en el portacápsulas, ahí suelen ser pasantes. De hecho, los portacápsulas suelen llevar dos ranuras (no orificios redondos) para poder avanzar o retroceder la posición de la cápsula.
Última edición por parasimples el Jue Ago 18, 2022 3:19 pm, editado 1 vez en total.
Si no tiene solución, devuelve la cápsula y compra una que lleve agujeros pasantes y sin rosca. Una Ortofon OM 5E, o una AT95E ó AT95EX, que son las versiones anteriores a la que tienes y van a sonar igual.
smash-5
Mensaje por smash-5 »
La nueva versión de la AT95e es algo diferente en lo que se refiere a los tornillos, ya que no lleva tuerca:
Por otro lado, tu Thorens sólo admite poner los tornillos de abajo hacia arriba:
Puedes intentar colocar la cápsula en la pieza deslizante desde arriba hacia abajo con sus propios tornillos, y posteriormente introducirla en el portacápsulas.
Si ves que no puedes, debido a que esa cápsula solo dejará poner los tornillos de arriba hacia abajo, puedes intentar cambiarla y conseguir la AT95e anterior, como dice parasimples. Otras como la Ortofon OM5 o 10 también te valdrán.
Pero yo creo que no deberías de tener problemas.
Suerte!
Ajm
Mensaje por Ajm »
Probaré como dices usando sus propios tornillos y deslizando y sino funciona compraré alguno de los modelos que me habéis recomendado. Muchas gracias a todos por la ayuda. Ya os contaré cómo termina
