Hola a todos.
Tengo un plato con un transformador de 12,5v y 500ma.
Creo que el transformador mete ruidos en el plato y quisiera sustituirlo, aunque solo sea para comprobar si es el el que mete los ruidos.
El caso es que el transformador que tengo para hacer la prueba es de 12,5v pero la corriente no la sé.
Mi pregunta es la siguiente: supongamos que el transformador de sustitución entregase más de
500 ma de corriente.
Creéis que podría quemar la electrónica del plato?.
Muchas.
Sustitución de transformador
Re: Sustitución de transformador
El plato sólo consume la potencia que necesita. No pasa nada por que el transformador sea de más amperios. Lo que se puede quemar es el transformador si es de menos.
Muchas gracias por tu respuesta.
- eclectiktronik
los transformadores no suelen ser causa de ruido si forman parte del diseño original del aparato. Lo que si puede introdcir ruido es un rectificador en mal estado. Antes de ir cambiando el trafo, mide los diodos y comprobar el condensdador.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
Muchas gracias por tu consejo, empezaré primero por esta opción.
Se te ocurre alguna otra causa por la que un plato pueda producir ruidos?, O mejor dicho, por donde empezarías a mirar para determinar la causa del ruido de mi plato?
Muchas gracias de nuevo.
