Como averiguar el amperaje de un trafo toroidal
- music555
Hola.
Tengo un transformador toroidal que saca 40v-0-40v y tiene un grosor de cables secundarios de 1,4mm....¿Con sólo esto se puede saber su amperaje?
La etapa que lo llevaba tenía 45w por canal a 8 ohm.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Como averiguar el amperaje de un trafo toroidal
Hola music555. Los cables que salen del transformador, cables de conexión, son mucho más gruesos que el hilo del bobinado. En principio, debería ser este último el que determinara la corriente máxima. Pero también hay que tener en cuenta que el bobinado del transformador lo tiene bastante mal para disipar el calor, así que no podemos usar la misma fórmula que usaríamos para el cálculo de sección o corriente máxima en el caso de un cable normal, ya sea al aire o bajo tubo. Además, hay que considerar también la sección del núcleo. Una corriente excesiva provocaría la saturación del campo magnético.
Resumiendo, que la mejor forma de saber la potencia del trafo es conocer la potencia del aparato en el que estaba, pero no la potencia de audio, sino la potencia de consumo. Un amplificador de 45w puede que tuviera un consumo de 300w o más.
- music555
Gracias Parasimples.
No tengo forma de saberlo pero la circuitería era la misma que un Vortex XA-45 que tengo, miraré a ver si está serigrafiada la potencia que creo que no.... BUFFFFF.
En otros modelos parecidos ronda entre 240-300....para esa potencia de 45w X2...... pero claro que no es muy fiable.
Voy a mirar a ver si descubro algo....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
No tengo forma de saberlo, he pedido las resistencias de 10ohm / 20w para hacer el circuito de carga fantasma y así averiguar lo más fiable el amperaje, y ya de paso averiguo varios que tengo de los cuales no sé su intensidad.
Cuando tenga todo ya pondré como ha ido.
Muchas gracias
Muchas gracias
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
mira aquí
https://www.videorockola.com/tutoriales/
- music555
Gracias Casito.
Voy a realizar ese circuito de carga variable, estoy esperando los componentes para hacerlo.
Cuando realice las pruebas os comentaré para ver vuestros consejos en relación a los datos de caída tensión para afinar lo más posible.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Yo mediría el voltaje en circuito abierto y la caída de tensión y la intensidad con una carga cualquiera, y calcularía la resistencia interna del secundario. En base a esto calcularía la carga con la cual el voltaje de salida fuese el nominal. Esa será la carga máxima y te permitirá calcular la potencia nominal del transformador. Si quieres, puedes hacerlo con varias cargas y obtener un valor medio de la resistencia interna. No sé si era esa tu idea. Un saludo.
Un ejemplo:
Conocemos el voltaje nominal de salida, que es de 40v.
Supongamos que al medir el voltaje en vacío del secundario, éste sea de 50v, y que con una resistencia de carga de 10 ohms dicho voltaje se reduce a 45v. Entonces la intensidad de la corriente será:
I = 45/10 = 4.5A
La caída de tensión dividida por la intensidad nos dará el valor de la resistencia interna del transformador.
Ri = (50-45)/4.5 = 1.111 ohms
Ahora ¿qué caída de tensión hace falta para que el voltaje en la carga sea de 40v (tensión nominal)?
10v ¿no?
10v / 1.111ohms = 9A
Entonces
P = 40v·9A = 360w
Lo que pasa es que, cuando el transformador tiene varias tomas de salida, el fabricante suele proporcionar la potencia o la intensidad en cada toma, y cuando se menciona la potencia del trafo suele ser la suma de todas las salidas.
- music555
Gracias Parasimples, perfecta explicación.
Cuando comience las pruebas os iré informando.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
