Buenas, me trajo esta pletina un amigo ya que no le funcionaba ninguna de las dos cassettes, pude comprobar que estaban bloqueadas por no quedarse en el punto de inicio, con un poco de movimiento de las poleas salieron funcionando, pero la de la izquierda suele volver a quedarse bloqueada, le volvía a mover las poleas y funcionaba otro rato, pero una de las veces al mover las poleas se ha salido la correa, lo mismo estaba un poco dada de si y por eso se quedaba pillada.
El problema viene ahora ya que no veo la forma de desarmar la pletina para cambiarla, supongo que habría que sacar la cassettes por el frontal pero no hay manera de sacarla, he quitado los tornillos buscado pestañas que la sujeten y no hay manera. He buscado por la red el manual de servicio para ver como se desmonta pero lo único que he encontrado es un manual de usuario que no me dice nada.
pletina pioneer CT-W900R
- Adve
Re: pletina pioneer CT-W900R
Yo he trasteado alguna similar y le ponía y quitaba las correas sin desmontar demasiado.
Por lo que veo en la red tiene una especie de chapa en la parte superior tapando las correas. Si le quitas eso no puedes acceder a ellas?
- Adve
Y no puedes quitar la chapa con cables y todo?
Veo un tornillo en la parte inferior...
Por lo demás, esos cables supongo que irán a presión. Pero no logro ver bien...
- Adve
Es lo que intento quitar esa placa pero no hay manera de que salgan esos cables, como dices deberían ir a presión pero por mas que les estiro no salen y tengo miedo de cargarme algo.
Yo he visto clavijas que deben presionarse hacia debajo. Unas vez las tienes presionadas es cuando puedes soltar los cables. Mira a ver si son de esas. Si lo son notarás que tienen juego para presionarlos.
- Adve
A ver si tengo un rato y lo miro, llevo un par de semanas a piñón fijo.
No lo fuerces, que puedes romper algo.
Alguna vez he quitado esos conectores y son un poco puñeteros. Hay que apretar el bloque plástico y luego simultáneamente hacer tracción, sin torcerse. Pero como están hechos para hacer buen contacto, resulta laborioso. Conviene que sujete la placa, si puedes, en banco de tornillo y con una mordaza apretar el bloque plástico, que te deje actuar con comodidad...
