Hola a todos.
Me presento con este tema porque me ha surgido un problema con el motor del plato.
Se trata de un Telefunken TS-850.
Como se aprecia en el vídeo el motor no gira continuamente si no a saltos. Esto ha sido un fallo que ha ido a peor desde hace unos meses, de repente los discos se frenaban y luego volvían a su velocidad normal. Ahora mismo, lo unico que hace es lo que veis, dar pequeños saltos de giro.
Apreciaré cualquier ayuda recibida, ya que era de mi padre y es el plato que se ha estado usando en casa desde 1980 y para mi es el mas HIFI del mundo
Malfucionamiento de motor Direct Drive (video)
Re: Malfucionamiento de motor Direct Drive (video)
Hola, desconozco la causa del problema, pero aquí tienes el manual de servicio con los esquemas. Podría ser el integrado de control de velocidad o algún diodo. O cualquier otra cosa, claro.
https://smallpdf.com/es/file#s=b5d1c217 ... 1096aa8ce3
- Adve
Lo primero seria comprobar que el motor gire bien sin carga, si no gira bien habría que comprobar si le llega la corriente estabilizada no que tenga picos, si la corriente llega mal estaría el problema en la placa electrónica, si la corriente le llega bien habría que mirar que el motor no este agarrotado y si lo esta habría que lubricarlo. Si todo esto esta bien ya habría que mirar todo el mecanismo que mueve el motor por si hay grasa seca, quitarla y lubricar de nuevo.
- AC/DC
Yo que no tengo ni idea de electrónica de cinco tocadiscos con tracción directa que he tenido con ese problema; uno se fue al "punto limpio" por imposible (algo con los led), otro se solucionó con un cambio de condensadores que se veían a simple vista en mal estado y el resto limpieza de potenciómetros con litros de lubrilimp. Esa es mi experiencia. Saludos.
Hola.
Agradezco mucho la ayuda.
Yo tampoco tengo ningún tipo de conocimiento de cables ni electrónica, pero algo de mecánica sé, y es lo único que me ha ayudado a poder desmontar el motor y parece que no es el problema (mecánicamente), el inducido y el inductor están perfectamente limpios y giran libremente sin roces, he aprovechado para volver a lubricar el eje.
Había pensado en la suciedad de los potenciometros y los he puenteado desde el selector 33/45 hasta la placa que controla el motor y no cambia nada.
Por otro lado la célula fotoeléctrica / interruptor de final de carrera actúa como debe.
También busque condensadores hinchados, y no he encontrado nada.
Y hasta ahí llegan mis conocimientos. Tengo polimetro pero mas allá de hacerlo pitar.....
los potenciómetros de ajuste que están en le placa electrónica, bien limpios con lubrilimp, y necesitas osciloscopio, habrá algún transistor de potencia que regula los impulsos de giro, o como es tu caso, unos condensadores de 47uF uno por fase que van al lado del AN que controla el motor, igual que el technics sl-d3, usan el mismo chip, ojo si sueltas transistores y cosas aisladas al chasis o con aletas de refrigeración, antes de meter corriente colocalas o se calentarán los circuitos
