Comprar giradisco vintage
Re: Comprar giradisco vintage
que opináis del Elac acabo de recibir un vídeo y parece estar perfecto con capsula Elac original incluida.
el estado del plato Elac y su precio son verdaderamente tentadores, su calidad no lo se.....
un problema el plato Elac tiene salida DIN y mi amplificador tiene entradas RCA, me pongo a buscar adaptadores y lo que encuentro o es muy muy sencillo o muy muy caro, o son unos 5 euros o 300 euros, unos traen cable de tierra y otros no lo traen, eso independientemente de su precio, no se si sera mejor el adaptador si lo encuentro o cambiar la salida dentro del plato pero eso me obligaría a llevarlo a reparar e incrementaria notablemente el precio con el riesgo añadido del posible deterioro del plato, un lio.
Cable DIN Hembra de 5 Pines a 2 RCA Macho
https://amzn.eu/d/iWcTYEj
El cable de masa, en principio, no lo necesitas.
es muy largo y al acoplarlo al del plato sera aun mas largo
Pues busca uno más corto.
pero al final que os parece el Elac 910 por el precio que me piden con capsula Elac 793, están esperando mi respuesta.
yo cuando cambie de casa me plantearé o vender un par de paltos, es posible que venda los dos Lenco L78S, aún no se en cuanto, pero igual en 350 o así la unidad
- jotarama
lo he comprado, cuando lo reciba pondré unas fotografías y si se hacerlo un video funcionando, muchas gracias por vuestra inestimable ayuda.
Tal y como os dije he comprado el Elac, ya lo he recibido y funciona, lo equilibre y los automatismos van bien, me falta probarlo con discos, he comprado un adaptador DIN a RCA barato, porque no lo he encontrado de precio intermedio o valen 5 euros o 150 y como estoy muy desentrenado de utilizar platos, me ha sorprendido el ruido de fondo que tiene subiendo el volumen y que únicamente con enchufar el plato ya esta presente y cuando arrimo mis manos al adaptador DIN a RCA aumenta de forma notable, eso mismo lo hago con un reproductor de CD y no hay ruido de fondo alguno, independientemente del volumen del amplificador, es esto normal ?, hay alguna forma de evitarlo.
Busca a alguien que sepa un poquito de electrónica y tenga un soldador y que te cambie el conector DIN por dos RCA.
https://a.aliexpress.com/_mNx7zCo
https://a.aliexpress.com/_mtbTkKs
Y si lo sigue haciendo, lo siguiente sería cambiar los cables del tocadiscos, o al menos revisar los contactos y soldaduras.
acabo de probar con un plato Dual 510 con cables RCA en otro amplificador y al subir el volumen aparece ese zumbido del que os hablo, aquí ya no hay adaptador DIN a RCA y el ruido también existe, no sera un comportamiento natural de los platos, también a volumen elevado al golpear el brazo el zumbido aumenta, lo digo por no ponerme a hacer cambios y obras por algo que a lo mejor es normal en estos equipos.
El tocadiscos puede tener un ruido de fondo ligeramente superior al de otros reproductores, pero no mucho mayor. Si aparece al tocar (que no golpear) el portacápsulas, tiene un problema de masas. El terminal negativo debe estar conectado al brazo, la cápsula, a los conectores y al chasis. Si falla alguna de esas conexiones, aparecen los ruidos.
He realizado una prueba mas en dos amplificadores un Denon PMA 920 de 105 W y un Onkyo 9755 de 150 W, se trata de subir el volumen en la posición Phono sin conectar el plato y comparar el ruido de fondo con el de otra fuente por ejemplo en CD y en ambos amplificadores ocurre algo similar, en la posición CD no se escucha prácticamente nada y en la posición Phono cuando pasas el volumen del 50% mas o menos aparece el zumbido, de hecho el Onkyo trae unos tapones para los conectores de Prono para utilizar cuando la entrada esta libre y el zumbido es mayor cuando los retiras.
