Hola, soy nuevo en el foro y estoy entrando en este mundo tan apasionante de las radios antiguas. Me he hecho con una B4E25A qpero parece no estar al día... así es que necesito un poco de ayuda. Aunque soy ingeniero con alguna noción de electrónica, no me llega para meterme solo en esta aventura por lo que os pido algún consejo.
La radio parece que enciende pero solo lo hace la bombilla del ojo mágico. El resto parece que no hace nada pero no estoy seguro si es el autotransformador o alguna válvula. ;e dijeron que "solo la habían probado para ver si encendía" pero estaba a 125 y me temo que la han "probado" demasiado. He colocado el mando de voltaje a 220 y la he encendido pero no parece que las válvulas hagan nada. El trato también parece estar bastante tocado... Adjunto algunas fotos y espero vuestros consejos.
Gracias!!!
[media] [/media]
[media] [/media]
B4E25A no sintoniza
Re: B4E25A no sintoniza
Hola kktua222.
¿Has buscado en radiomuseum?
Si te registras, igual puedes descargar el esquema.
https://www.radiomuseum.org/r/philips_b4e25a.html#
Si, dispongo del esquema pero no sé qué pasos seguir para hacer comprobaciones.
Pues lo primero sería conectarlo con una bombilla (de filamento) en serie, por si acaso hubiera un cortocircuito, y comprobar si el transformador funciona. Si tiene un conmutador de cambio de tensión, asegúrate de que está en 220v. Si no tiene la opción de 220v tendrás que ponerle un trafo externo para alimentarlo a la tensión correcta.
https://wallapop.com/item/transformador ... =s_android
Si la bombilla se ilumina a tope es que el transformador está cortocircuitado. Si la bombilla no se enciende nada es que el primario del transformador está cortado. Si no hay tensión en ninguna salida es que el secundario está cortado. Si el transformador está bien, comprobar que las válvulas se iluminan y medir voltajes. Es posible que en el esquema se indique el voltaje en algunos puntos del circuito. Si alguna válvula no se enciende, averiguar el porqué, comprobando si le llega tensión al filamento y/o si éste está cortado. En el caso de que el filamento esté cortado, conseguir una válvula igual o equivalente y sustituirla. Ala! Ya tienes faena.
Última edición por parasimples el Mié May 03, 2023 3:40 pm, editado 6 veces en total.
Ten en cuenta que las emisiones de radio en analógico son una especie en peligro de extinción, o sea que aunque todo funcione correctamente, lo que vas a tener es un bonito sintonizador decorativo.
como te dicen los compañeros una bombilla en serie antes del enchufe, compruebas y si hay tensiones, cambia los condensadores negros, los llamamos morcillas, por su color negro
En primer lugar se comprueban todas las válvulas, deben estar todas bien para que la radio funcione. Se necesita un comprobador de válvulas para ésta operación.
Luego se le echa un vistazo al aparato, todo lo que se vea en mal estado hay que cambiarlo.
Todos los condensadores "negros", de papel, hay que cambiarlos por otros nuevos.
Todos los condensadores electrolíticos hay que cambiarlos por otros nuevos.
Si se observa alguna resistencia ennegrecida hay que cambiarla.
Y una vez hecho todo ésto ya se puede enchufar la radio. Seguramente ya la habréis enchufado una docena de veces antes de repasarla con lo que si estaba "convaleciente" con alguna encendida la remataríais bien muerta.
Lo primero que se comprueba es la fuente de alimentación, que entregue los voltajes correctos.
A continuación se van repasando todos los circuitos comenzando por el final por el altavóz
Se comprueba el altavóz, el transformador de salida, cuidado con el condensador matarradios que está soldado en un devanado del transformador, si se cortocircuita fastidia la radio.
Se comprueba el paso final, luego la frecuencia intermedia, luego el paso cambiador de frecuencia, y se acaba con la amplificadora de radiofrecuencia.
Y no te asustes que sólo hacen falta ganas, he visto aparecer a mucha gente que no sabía ni qué era un cable y acabaron arreglándose su radio y algunas más.
