hace ya muchos años le regale a mi hijo, el Altec Lansing M 402, es un pequeño aparato que lleva conexión para el Ipod, sintonizador de radio estéreo, despertador con función snooze y un montón de pijaditas más, siendo su accionamiento de tipo táctil, el caso es que ese accionamiento le falla, imagino que porque los contactos interiores estan sucios, en principio un poco de CRC y a funcionar, pero mi problema es que no se como desarmarlo, las instrucciones no ponen nada y no encuentro ningún esquema por internet y llevarlo al servicio técnico a reparar no me parece que sea económicamente razonable, alguien sabe donde buscar esa información para poder desmontarlo.
Saludos y espero no haberme equivocado al colocarlo en esta sección.
Desmontar Altec Lansing M402
Re: Desmontar Altec Lansing M402
Mira a ver si tiene tornillos tapados con tapones de goma.
También puede ocurrir que la carcasa esté cerrada con soldadura de ultrasonidos y sea imposible abrirla sin romperla, o que el teclado se haya averiado definitivamente:
https://www.google.com/search?q=%22Alte ... YynzrJ5IeM
Si es táctil no hay contactos que limpiar.
Imagino que por muy táctil que sea algún contacto tendrá que esta sucio, dado que se activa y desactiva al tocarlo.
Salvo que se trate de un circuito de cierta potencia, no se usan contactos físicos. Las teclas táctiles de una microcadena o un reproductor Bluetooth actúan sobre circuitos integrados que mediante transistores abren o cierran el circuito correspondiente.
Hay que distinguir entre las verdaderas teclas táctiles, que son sensores capacitivos como se explica en el siguiente enlace, aunque mucho más pequeños en el caso de un reproductor de música...
https://www.contaval.es/pulsador-capaci ... to-fisico/
... Y los micropulsadores.
https://www.dieltron.com/sw070-oem-diel ... 21727.html
Los primeros no llevan contactos físicos, los segundos sí, pero cuando se estropean hay que cambiarlos, eso no se arregla con lubrilimp.
mira este video si es como el tuyo o parecido
