Revox b790 cambió de condensadores
Buenos días, recientemente conseguí un Revox b790 en estado de restauración, el cual enciende pero a la hora de girar el plato pierde fuerza y se para, por lo que sospecho que debe ser un problema de los condensadores electrolíticos, además también veo que tiene uno de los termistores PTC partidos, así que me pondré a revisar todos los electrolíticos, ah comentar que ya cambie el condensador de entrada de 0,1 mf ya que estaba en corto, según leí estos condensadores de filtro suelen fallar en este tipo de aparatos.
Tengo una duda al respecto de los condensadores, ya que no he trabajado tanto en equipos de audio, me han comentado que hay unos condensadores especiales o hi-fi que son específicamente para audio, ¿tendría que buscar estos para reparar el Revox sin perder calidad de audio o puedo usar condensadores de cualquier marca en su reparación?
De antemano muchas gracias
Aquí pongo unas fotos del interior del aparato
Re: Revox b790 cambió de condensadores
Yo le pondria unos de calidad y listo.
Los que son más "para audio" entiendo que se refieren a cuando una señal de audio va a pasar por ese ciruito (por ejemplo amplificadores, altavoces...). En tu caso, es para la alimentación del motor no?
Buenas Xagu, muchas gracias por tu respuesta, pues tengo que mirarme bien el esquema pero yo creo que solo son para el motor y el brazo tangencial ya que el sonido sale en phono por lo que hay que conectarle un preamplificador y luego el amplificador
Si. Lo que imaginaba. Por eso te lo digo... Cualquier condensador de una buena calidad te ira bien.
tengo condensadores y piezas para reparar esa fuente, es más tengo una fuente andando completa y muchos componentes de ese modelo
- eclectiktronik
Hay varias causas posibles para ese problema. ¿tienes esquema?
Lo primero es meter un polímetro y mide la tensión que le llega al motor , a ver si cambia en algún momento. Tambien compruebe los secundarios de la fuente que le alimenta al circuito de control. Intenta tocar los integrados y reguladores de tensión al producirse el problema o poco despues, ¿hay alguno sobrecalentado?
Tambien podrías ver si el consumo (en mA) del motor o su circuito aumenta con el tiempo.
No vayas cambiando piezas 'porque sí', lo único que vas a hacer es introducir nuevos fallos.
Ya nos comentarás
Ya nos comentarás
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
La mayoría de esos platos Revox se ponen de nuevo a andar sin problemas al cambiar los electrolíticos de la fuente de alimentación. Todos. No dejes ninguno. A ver qué ocurre después.
Puedes poner cualquiera que sean dignos. Es una fuente de alimentación, no hay señal sonora que pase por ellos.
el motor es pwm trifasico y cuidado al desmontar y montar, y seguir el orden de circlips y arandelas o no girará
