Tocadiscos Betor EF 365
j padilla
Mensaje por j padilla »
Hola a todos.
He conseguido un modelo Betor EF 350 con un plato dual 1234 que estan en perfecto estado y que funciona muy bien pero tengo varias dudas. Alguna de ellas bastante tonta, creo.
1ª No tengo ningun manual de el y no se si el plato tiene funcionamiento automatico y es que no funciona por que cuando le das a la palanca de star el motor empieza a girar, la aguja sube y no pasa nada mas. Cuando pones un disco y la aguja llega al final, el brazo se levanta y no para nunca de girar, so lo llevas con la mano a la posicion de reposo el motor se para.
2ª El equipo no tiene ningun conector trasero de entrada/salida para conectar otro equipo/cd. ¿Se podria sacar una conexion de algun sitio sin mucho lio?
y 3ª pregunta y la mas tonta, hay un boton que pone AFC pero no noto ningun cambio cuando lo pulso/despulso.
Por lo demas todo genial. Ahora resulta que cpn el equipo antiguo algunos discos saltaban y hacian cosas y con este van perfectos :brindar:
Muchas gracias por las ayudas. :gracias:
Re: Tocadiscos Betor EF 365
Hola J padilla.
Punto 1. Steuerpimpel
https://www.steuerpimpel.com/
Punto 2. Me parece ver un conector DIN que dice TAPE. Podría ser una entrada para conectar un aparato externo.
Punto 3. No tengo ni idea, pero suena a algo del sintonizador de radio.
j padilla
Lo que hace saber ingles. ya me lo decia mi madre. gracias.
Yes indeed. 😂😂😂
Es un autoajuste de la frecuencia dentro de un estrecho margen que ayuda a sintonizar la emisora deseada. Un ajuste fino automático.
j padilla
Este mod EF 365 no tiene ningun conector din en la parte trasera,ni tiene ningun boton de aux en el frontal. En el frontal si que tiene un conector din para el micro. A mi me gustaria sacar un cable/conector para conectr un cd de vez en cuando.
Voy a añadir unas fotos del modelo.
Ah. Es que arriba decías que el modelo era el EF-350, aunque en el título sí que pusiste 365. De ahí el lío.
¿Tienes conocimientos de electrónica?
Mensaje por Jan7 »
j padilla escribió: Vie May 19, 2023 9:43 pm .... y 3ª pregunta y la mas tonta, hay un boton que pone AFC pero no noto ningun cambio cuando lo pulso/despulso.:....
El AFC, que sólo funciona en FM te permite fijar la frecuencia de la emisora sintonizado. A veces, sobre todo si escuchas emisoras débiles al calentarse el receptor puede variar un poco la frecuencia y se pierde la sintonía. Puedes probar su efecto girando el botón y sintonizando frecuencias arriba y abajo.
Mensaje por Jan7 »
Sobre la conexión de un equipo externo podrías hacerlo con un adaptador de cassette a conector Jack de 3,5 mm.
Como verás, no resultan muy caros:
https://amzn.eu/d/9GKVDOB
Esa entrada de micrófono, de 6,35mm, no es apta para recibir la señal de un CD, tanto por el nivel de la señal como por la impedancia de entrada. Un micrófono dinámico da una señal de unos pocos milivoltios, similar a la de una cápsula de tocadiscos, mientras que un CD proporciona una señal eficaz de unos 0,3v, señal de línea. Es decir, al menos cien veces la señal del micrófono, lo que provocará distorsión. Por otro lado la impedancia inadecuada generará ruido. Y probablemente la cosa acabe en avería.
Yo lo dejaría como está. O puestos a hacer una modificación, le pondría unas entradas rca que conectaría, pasando por un conmutador, a la entrada del previo donde vaya conectado el cassette. Pero para eso hay que tener ciertos conocimientos y experiencia para identificar esos puntos del circuito y hay que saber soldar y hay que taladrar y hay que tener mano. Por eso mi consejo, a priori, es que lo deje como está.
Última edición por parasimples el Dom May 21, 2023 11:19 am, editado 1 vez en total.
j padilla
Perdón por la equivocación es un mod 365.
Conocimientos muy básicos de electrónica. Ya tenia claro que en din del micro como que no iba a funcionar nada. Lo del casette lo había pensado e imagino como identificar los cables. Por mi profesión lo de soldar cables no se me da mal, ya he hecho algún arreglo antes y no me ha ido mal. Si me animo probare lo de conectar una salida rca a ese previo, total las cintas si que nos las uso.
Aun no tengo claro si el plato dual 1234 es de los automáticos que se ponen en el disco y se quitan solos o no.
Muchas gracias.
Jan7 escribió: Dom May 21, 2023 12:12 am Sobre la conexión de un equipo externo podrías hacerlo con un adaptador de cassette a conector Jack de 3,5 mm.
Jan7, no había entendido tu idea, es lo que pasa por leer estas cosas a altas horas de la noche. La verdad es que es una solución fácil, no sé qué calidad de sonido tendrá pero es lo más rápido y sencillo, entrar la señal a través del cabezal del cassette como si fuera una cinta. Bien visto. 👍
javilon64
Mensaje por javilon64 »
Si es de los cambiadores automáticos, en el mismo pone Automatic
El manual de usuario https://www.hifi-archiv.info/Dual%20Anl ... index.html
Aquí tienes un blog que habla de el, ya no se ven las fotos pero hay un vídeo. http://eltocadiscosfeliz.blogspot.com/2 ... -1234.html
Seguro que el embrague llamado “steuerpimpel” está desaparecido como comenta en su blog.
En este mismo subforo tienes el hilo de mantenimiento Dual que trata estos temas, busca por 1234 o 1235 que son mecánicamente prácticamente iguales.
j padilla
Muchas gracias, me pongo a ello y os cuento
j padilla
Hola
He tenido e tema un tiempo parado pero ya me he puesto de nuevo con el aparato pero sigo sin resultados.
Localice el cable (dos de señal y uno de masa) que va del modulo del casete al amplificador ( o placa central donde va todo conectado) los he desoldado y alli soldé unos cables rca conectados a un aparato de cd. El resultado no fue bueno, el sonido muy bajo, como gangoso y sin ninguna calidad/entrecortado asi que lo deje todo como estaba de nuevo....alguien me puede orientar de como hacerlo.
gracias.
