RUIDO DE MASA?
- amar_69
RUIDO DE MASA?
Hola, a ver si alguien por aqui me puede dar pistas de como quitar un ruidos tipicos de masa que se original en el canal derecho. Si toco con la mano los dos bornes del altavoz de dicho canal a la vez los ruidos desaparecen.
Re: RUIDO DE MASA?
Averigua de dónde vienen. Cambia la posición del selector de entrada del amplificador.
¿Ocurre con el tocadiscos? ¿Con el CD? ¿Con todas las entradas?
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Sí, con todas las entradas (linea y phono)parasimples escribió: ↑Mié Jun 14, 2023 2:25 pm ¿Ocurre con el tocadiscos? ¿Con el CD? ¿Con todas las entradas?
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Otra cosa que he notado es que el canal derecho suena mas alto que el izquierdo cuando utilizo el phono y no es problema de la señal ya que he intercambiado las conexiones del giradiscos y siempre el canal derecho suena mas alto.
Sin embargo con el cd suena igual en los dos canales
Re: RUIDO DE MASA?
¿Qué amplificador es?
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Yo probaría a abrirlo y, con un pincel y una aspiradora, quitarle todo el polvo que pueda tener. Si no se soluciona, con lubrilimp o CRC contact cleaner, limpiaría los potenciómetros, los conmutadores y el selector. Y si con eso tampoco se arregla, le cambiaría los condensadores electrolíticos, empezando por los del previo de phono.
Re: RUIDO DE MASA?
¿Usas los terminales RCA o los DIN?
Los DIN son un poco puñeteros. Con los años se ensucian y cogen holgura.
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Todo eso ya lo hice, incluido el cambio de los electroliticos del phonoparasimples escribió: ↑Mié Jun 14, 2023 4:30 pm Yo probaría a abrirlo y, con un pincel y una aspiradora, quitarle todo el polvo que pueda tener. Si no se soluciona, con lubrilimp o CRC contact cleaner, limpiaría los potenciómetros, los conmutadores y el selector. Y si con eso tampoco se arregla, le cambiaría los condensadores electrolíticos, empezando por los del previo de phono.
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Utilizo RCA para la entrada de phono y linea. Tambien hay dos entradas DIN, una para linea (aux) y otra para phono (ceramico) pero no suelo utilizarlosparasimples escribió: ↑Mié Jun 14, 2023 4:45 pm ¿Usas los terminales RCA o los DIN?
Tambien cambie la conexion de la salida de altavoces (punto/raya) por unos bornes mas versatiles.
El selector lo ponga donde lo ponga (linea+phono) aun con todo el volumen cerrado hace ruido el canal derecho
Re: RUIDO DE MASA?
Revisa las soldaduras y el relé o relés de protección de altavoces, a ver si no hace buen contacto. Un chisporroteo de los contactos no creo que se vea pero te haría ruido en el canal al que afecte.amar_69 escribió: ↑Mié Jun 14, 2023 4:58 pmTodo eso ya lo hice, incluido el cambio de los electroliticos del phonoparasimples escribió: ↑Mié Jun 14, 2023 4:30 pm Yo probaría a abrirlo y, con un pincel y una aspiradora, quitarle todo el polvo que pueda tener. Si no se soluciona, con lubrilimp o CRC contact cleaner, limpiaría los potenciómetros, los conmutadores y el selector. Y si con eso tampoco se arregla, le cambiaría los condensadores electrolíticos, empezando por los del previo de phono.
Re: RUIDO DE MASA?
Y si no, a seguir con los condensadores, empezando por la fuente de alimentación.
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
Bueno, he ajustado un poco el pote del canal izquierdo del phono y la descompensación de volumen entre un canal y otro se ha solucionado.
Ya solo queda averiguar como quitar esos dichosos ruidos de masa
Para dar pistas mas concretas intentaré resumir las manifestaciones de los ruidos:
Con el volumen cerrado posicionando en cualquiera de las entradas (incluyendo el phono) del selector hay un leve ruido de masa el cual no aumenta subiendo el volumen en cd, tape, tuner. Ahora, eso sí, cuando aumento el volumen en posición phono el ruido aumenta a la par que voy abriendo volumen
- amar_69
Re: RUIDO DE MASA?
En fin, de momento creo que he dado con la tecla añadiendo un trocito de hilo entre la masa de uno de los conectores y la masa agregada en la salida del brazo.
Lo que sí hay es un leve ruido de masa, pero solo en el canal derecho. Además cuando conectas cualquier señal con un volumen mínimo el ruido queda enterrado por este.
De momento creo que podré vivir tal como a quedado
Muchas gracias a Parasimples por su interes en ayudar
Re: RUIDO DE MASA?
De nada, amar_69. Ayudar a distancia, sin ver, oír ni tocar, es complicado. Sólo te he dicho lo que haría yo. También te digo que yo no podría ignorar el ruidito. No pararía hasta eliminarlo.
