Filtración ruido Motor.
- music555
Hola de nuevo.
La verdad es que no sé si formulo la pregunta en el lugar adecuado.
Mi radio /cd (sin MP3) del coche tiene un adaptador para un usb y Jack stereo de 3,5 para entrada auxiliar, cuando conecto el Jack a la salida cascos del móvil el sonido del motor se hace insoportable (sobre todo a bajo volumen), subiendo el volumen disimula mucho más.
En radio y CD no pasa eso.
¿ al ser modelo un tanto "antiguo" puede ser que no se compenetren bien ambas tecnologías?..... ¿Alguna sugerencia?.
Salvo ese ruido el sonido es bueno y contundente.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Filtración ruido Motor.
Hola music555. Eso se resolvía, de toda la vida, con un condensador en paralelo con la alimentación del autorradio.
https://amzn.eu/d/10Bv8vS
https://amzn.eu/d/gOX0GML
Venden otros filtros que actúan sobre la señal de audio, pero no te lo recomiendo porque cambiará el sonido.
- music555
Gracias Parasimples.
Si, eso lo hacía en los modelos de cassette hace años, solo que ahora como va todo integrado es un "cristo" abrir todo para hacerlo.
Voy a probar a conectar un Walkman y ver que si pasa lo mismo.
Ya iré contando...
Ya iré contando...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
No hace falta desmontar el autorradio. Localiza los cables que lo alimentan, o el fusible. O si pones un simple condensador, como se ha hecho siempre, es aún más fácil, se conecta entre positivo de la batería y la masa del coche. Esos son al fin y al cabo los polos que alimentan el autorradio.
https://m.autodoc.es/herthbuss-jakopart ... LEQAvD_BwE
https://m.autodoc.es/bosch/7428717?gshp ... XwQAvD_BwE
El del primer enlace es el típico que se ponía en el distribuidor (delco). Eso hacía magia.
Última edición por parasimples el Vie Jun 23, 2023 4:01 pm, editado 1 vez en total.
De todas formas, lo lógico es que el coche lo lleve por defecto. Probablemente más de uno en diferentes puntos del circuito eléctrico. Si te está dando problemas, quizá lo deberías hacer es localizarlo y sustituirlo.
Última edición por parasimples el Vie Jun 23, 2023 4:02 pm, editado 1 vez en total.
Si haces caso a este:
https://www.tutorino.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6630
vas a necesitar algunos caballos extra para compensar el aumento de peso.
Pero aunque no lo pongas todo, alguna idea puede resultar útil.
- music555
Gracias de nuevo, he echado un vistazo y hay mucho bacalao escrito ahí.. ...
... pero como bien dices puede dar pistas.
Ya te digo que el CD y Radio no hay ruido de motor ni nada, quizás puede ser que el adaptador para el auxiliar no sea bueno o esté defectuoso...., a ver si pruebo con pincho Usb, walkman,.....que hoy no he tenido tiempo para hacer pruebas y ver si hace lo mismo.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Music555:
Tienes razón en que dos tecnologías de distintas épocas, a veces "chocan" y no se compenetran bien.
Yo pienso que el causante de todo este ruido infernal es la circuitería GSM del móvil. Y además se lo inyectas "en vena" al autorradio vía cable.
Sí tienes un teléfono móvil antiguo, sin tarjeta SIM se convierte en un excelente almacén de archivos y con una pantalla de buena visualización.
Puedes probar con otro cable estéreo con un buen apantallamiento/blindaje, huye de cables de auriculares finos, que actuarán de antena para toda clase de ruidos radioeléctricos.
Sí esto no funcionase, deberás recurrir a un sistema Bluetooth para enlazar el móvil con el autorradio sin que haya ningún contacto galvánico entre los dos equipos.
También pueden servirte esos adaptadores microemisores FM que es cuestión de encontrar un hueco libre en tu dial y disfrutar de tus MP3.
Ahora no se ni como son los motores, antiguamente para desparasitar un coche se ponía un juego de cables "Lacus" en bujías, condensadores en alternador o dinamo y otro en el delco y un choke en serie con la alimentación que es lo que quitaba los ruidos. El choke físicamente es como medio huevo, en la parte plana lleva un tornillo para sujetarlo al chasis y por arriba salen dos cables para ponerlo en serie con el + de la batería.
- music555
Hola de nuevo.
Pues al final y después de varias pruebas lo mejor y más fácil un bluetooth de enlace con la Radio y listo..... como decía Jan7.... y va de cine, ni ruidos ni nada, eso sí compré un Bluetooth 5.3 que ponía que crean menos interferencias.
Gracias por vuestra ayuda una vez más.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
