Sustituir reóstatos del filtro
dharma_carlos
Mensaje por dharma_carlos »
Muy buenas
Tengo unos Pioneer HPM60 que llevan el el filtro 2 reóstatos para ajustar medios y agudos.
Los 4 rascan mucho cuando se mueven, tienen bastantes puntos muertos y alguno parece tener la bobina cortada en algún punto. Vienen marcados como 8ohm 50dB
Los que veo en AliExpress van marcados como 8ohm15W
https://a.aliexpress.com/_EJkeeGV
¿Esos valdrían para sustituir los actuales? ¿Si se quisiera dejar un valor fijo, qué tipo de resistencia debería usar?
Muchas gracias
admin
Site Admin
Re: Sustituir reóstatos del filtro
Mensaje por admin »
En mi modesta opinión, creo que lo más sano es dejar fuera de circuito esos poco justificados reguladores y ajustar la respuesta en frecuencia con el ecualizador, que para eso se inventó.
Es lo que yo haría si estuviera en tu situación. Un saludo.
Pues no es mala idea. Otra opción es buscar en Aliexpress o preguntar a Casito.
https://a.aliexpress.com/_mLNP4H4
admin
Site Admin
Mensaje por admin »
Tal vez esos dispositivos sean autotransformadores con center tap (toma central ajustable).
psychoart
Mensaje por psychoart »
Se llaman L-Pad no son reostatos normales, llevan doble bobina. Puedes probar a abrirlos y limpiar bien las bobinas si es que no están tan oxidados que no tengan arreglo. Y si no los puedes cambiar por otros de 8ohm. En ese tamaño seguramente sean de 15w. Los puedes encontrar de la marca Monacor.
https://www.eltim.eu/en/attenuators-pot ... 9-10000439
tengo 4 de esos
