opinión sobre dual 1211 - bettor ef43
Jacme
Mensaje por Jacme »
buenos días a todos:
ayer me regalaron un pequeño plato. De fuera está nuevo (tiene la tapa enterita y bien). El motor gira, pero el botón volumen está encasquillado.
No sé si es un buen plato. Según vuestro criterio, ¿vale la pena la reparación del conjunto?
gracias de antemano,
Jaume
Dual 1225 - Sony PS11W
Marantz Twenty Six - Rotel RA214 -Tensai TR1030
eclectiktronik
Re: opinión sobre dual 1211 - bettor ef43
Mensaje por eclectiktronik »
No es de muy alta fidelidad, pero con unos altavoces decentes, dará mil vueltas a la basura que se vende hoy.
El plato es muy solido, pero necesitará un puesta a punto y engrase. Un problema que tuve con uno de estos eran los potenciometros, se habia desintegrado todos. Al final, saqué la señal del plato para usar con ampli externo.
Tambien es posible que la cápsula haya deteriorado, suele estropearse el soporte de goma que sujeta la aguja, o falla algún canal, que puede ser de manera intermitente.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Hola Jacme. Como te ha dicho electiktronik, el giradiscos Dual es bastante decente y, aunque necesite un repaso, probablemente seguirá funcionando mucho tiempo sin mayor problema. Otra cosa es la electrónica del amplificador Bettor, que ya era flojilla originalmente y con los años es posible que esté todo para cambiar. Por otro lado, la cápsula es una Dual piezoeléctrica, que no dará un sonido de mucha calidad, y que también puede haberse degradado. Creo que la opción más económica y segura es la que plantea electiktronik, sacar la señal directamente de la cápsula y usar un amplificador externo. Yo, además, cambiaría la cápsula por una de imán móvil. Con eso ya tendrás un tocadiscos bueno, bonito y barato. En cualquier caso necesitarás, o bien un amplificador con entrada de phono, o bien un amplificador sin dicha entrada + un preamplificador de phono.
Mensaje por xagu »
parasimples escribió: Dom Jul 23, 2023 8:46 pm Hola Jacme. Como te ha dicho electiktronik, el giradiscos Dual es bastante decente y, aunque necesite un repaso, probablemente seguirá funcionando mucho tiempo sin mayor problema. Otra cosa es la electrónica del amplificador Bettor, que ya era flojilla originalmente y con los años es posible que esté todo para cambiar. Por otro lado, la cápsula es una Dual piezoeléctrica, que no dará un sonido de mucha calidad, y que también puede haberse degradado. Creo que la opción más económica y segura es la que plantea electiktronik, sacar la señal directamente de la cápsula y usar un amplificador externo. Yo, además, cambiaría la cápsula por una de imán móvil. Con eso ya tendrás un tocadiscos bueno, bonito y barato. En cualquier caso necesitarás, o bien un amplificador con entrada de phono, o bien un amplificador sin dicha entrada + un preamplificador de phono.
El motor de ese Dual creo que no se llevará bien con una cápsula de imán móvil...El 1211 montaba motores de 2 y 4 polos (los de 4 polos si que van bien con las MM).
Pero ese, estando en una "consola" y montando de serie una cápsula cerámica, es posible que sea el de 2.
Hola Xagu. Seguro que es el de dos polos. He leído antes algunos comentarios al respecto de lo que dices. Parece ser que las vibraciones del motor pueden repercutir en la cápsula magnética por ser más sensible que la cerámica. Sin embargo, yo probé con un Dual 1220 de una sobrina y no aprecié nada de eso. Pero bueno, si acaso que pruebe primero con la que tiene. Si no funciona bien, no sé qué opciones tendrá, porque comprar otra Dual 650... tiene que ser necesariamente de segunda mano, y puede estar en mal estado también o durar poco tiempo.
eclectiktronik
Creo que lo primero sería comprobar el funcionamiento del ampli, si este va bien, pues se le pone una cápsula cerámica nueva y listo. Hasta un Chuo Denshi chino (negro y rojo) que son faciles de encontrar online serviría, y suena bastante mejor que se le podia esperar por el precio.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Jacme
Mensaje por Jacme »
buenas compañeros!
os agradezco de todo corazón vuestros comentarios y recomendaciones, son muchísimas más de las que me podía imaginar!
si al final lo reparamos os cuento por aquí como termina la historia. gracias a todos!!
Jacme
Mensaje por Jacme »
Primero vamos a ver si la cápsula dual 650 que lleva funciona. En casa tengo una shure m75mb type2, ¿se podría llegar a aprovechar si fuera necesario? o como es magnética y no de cerámica el plato o el brazo no está preparado? (perdonad si estoy preguntando obviedades, pero no entiendo mucho del tema, como podéis comprobar) ;-)
Imagen Imagen
Jacme escribió: Jue Ago 03, 2023 4:25 pm Primero vamos a ver si la cápsula dual 650 que lleva funciona. En casa tengo una shure m75mb type2, ¿se podría llegar a aprovechar si fuera necesario? o como es magnética y no de cerámica el plato o el brazo no está preparado? (perdonad si estoy preguntando obviedades, pero no entiendo mucho del tema, como podéis comprobar) ;-)
Imagen Imagen
Hola Jacme. La Shure te puede servir. Los posibles inconvenientes de usar una cápsula de imán móvil (MM) ya se han han comentado, pero antes prueba con la Dual 650. Si hace falta cambiar la aguja, no hay problema, se puede encontrar.
Lo primero es saber si funciona el amplificador Bettor. Si no funciona necesitarás un amplificador externo y hacer algunas conexiones.
Jacme
Mensaje por Jacme »
un amigo me ha hecho una puesta a punto, os dejo un pequeño video del tocadiscos resucitado (entre otras cosas, ha cambiado los potenciómetros)
j padilla
Mensaje por j padilla »
Genial, otro Betor que ha vuelto a la vida.
jotarama
Mensaje por jotarama »
Merce la pena rescatar estos aparatillos. Hace ya unos meses hice lo propio con un Dual 1220 que venía en un combo Bettor inservible. Después de poner el tocadiscos en orden (stuerpimpel, engrase, algunos reglajes), adapté una carcasa de un viejo ordenador. Ahora está dando servicio a una radio Grundig valvular, tanto con cápsulas magnéticas (con el intermedio de un previo de phono), como directamente con cápsulas cerámicas.
Última edición por jotarama el Lun Sep 25, 2023 8:51 pm, editado 1 vez en total.
j padilla
Vaya chulada, asi se hace
juan100
Mensaje por juan100 »
!Muy buena pinta estos dos Dual, tanto el 1211 como el 1220! Soy fan total, no lo puedo evitar.
