Aguja dual 650 0 660
j padilla
Mensaje por j padilla »
No se si pregunto una tontería o ya se ha preguntado antes, pero tengo un plato dual con una aguja dual 650 y otro con una dual 660. imagino que son intercambiables, cual seria la diferencia entre ellas o por que monto una u otra cuando toque cambiarla. Vamos las preguntas normales que se hacen siempre desde la ignorancia.
Un saludo y gracias
Re: Aguja dual 650 0 660
Hola J padilla. Desconozco las diferencias, si es que las hay, pero son totalmente intercambiables.
j padilla
Eso pienso yo, pero claro tengo dudas al ver que los portacapsulas son iguales y los platos también. Pero también pienso, que cuando llevan otra numeración es por algo. ¿No?
A ver si salimos de dudas.
Yo las he intercambiado sin ningún problema. He buscado las características de ambas pero sólo he encontrado las de la 660. En Amazon venden la 660 como "660/650", lo que da a entender que son totalmente compatibles. Quizá la 660 sucedió a la 650.
arturo
Mensaje por arturo »
Hola, en esta url teneis información de casi todas las cápsulas utilizadas por DUAL.https://www.hifi-archiv.info/Dual/systeme/systeme.html
Las cápsulas de cerámica están al final.
jotarama
Mensaje por jotarama »
La página está bien, aunque hay una ausencia importante: la DMS 900, la única cápsula MM que fabricó Dual y hoy prácticamente inencontrable. Una cápsula muy interesante, de reluctancia variable, y con un sonido muy equilibrado entre todas las gamas del expectro.
Respecto a la cuestión del tema, utiliza la aguja que quieras y olvídate de si es 650 0 660, solo ten cuidado con las carácterísticas de las puntas y busca que sean estéreo diamante (son puntas 0,7 mm) o, si así lo necesitaras, que tengan también punta "N" (para discos de pizarra, 78 rpm).
j padilla
Ok, pues lo tengo en cuenta.
muchas gracias.
