Cables para tocadiscos Koniger
Buenos días!
Tengo un tocadiscos Koniger, que, en el transcurso de los años, perdió todos los cables seguramente en alguna mudanza.
Pongo algunas fotos:
Los 2 cables de salida de audio son mas sencillos de encontrar (que igualmente, si me pasais algun sitio mejor que mejor), pero el de alimentación, creo que tengo un problema serio....
Me podéis ayudar a saber el modelo de cable, donde conseguirlo....y, si no hay forma, alguna solución al problema?
Muchísimas gracias!!!
Re: Cables para tocadiscos Koniger
Habrá que ver las medidas, pero quizá te valga este:
https://amzn.eu/d/1z0ACJa
https://amzn.eu/d/cOglWih
Los cables de altavoces tendrás que hacerlos tú. Aquí te dejo unos terminales para soldar.
https://amzn.eu/d/5V6jb7y
Estos otros van atornillados.
https://amzn.eu/d/iKFngzc
Y aquí abajo tienes cables de audio con terminal din y rca.
https://amzn.eu/d/je5TNv3
Última edición por parasimples el Jue Ago 17, 2023 3:01 pm, editado 2 veces en total.
Gracias por la respuesta!
Teniendo en cuenta mis 0 conocimientos en el tema cables...sirve cualquier cable que quepa en la entrada? como ésta tiene la muesca para que el cable se conecte en una sola posicion,tenia dudas de si se conectaba de una u otra forma el cable de corriente pudiera causar averias en el aparato...
Ya he visto esa muesca. No sé cómo sería el cable original, por eso te digo que habrá que tomar las medidas. Mide la separación entre los pines y el ancho del hueco. Y averigua las dimensiones del cable que yo te he dicho.barcino escribió: ↑Jue Ago 17, 2023 2:58 pm Gracias por la respuesta!
Última edición por parasimples el Jue Ago 17, 2023 4:24 pm, editado 1 vez en total.
Otra solución es abrir y empalmar un tramo de cable.
Buenos dias!!
Finalmente, encontré el cable en una ferretería grande de estas que tienen de todo.
Por si a alguien le puede servir, el modelo de cable es un tipo "pilas red" (si, tal cual) y me comentaron que ya no se fabrican...
Ahora que ya funciona despues de unos 30 años en un trastero, el plato gira, la aguja funciona ok, PERO, se escucha fatal (sobretodo graves). Me he planteado abrirlo y ver que encuentro y empezar a cambiar cosas, pero tengo 0 idea del tema.
Lo llevo a algun sitio? O me animo con vuestra ayuda ¿?
Curioso el nombre del conector.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... AF6BAgPEAA
Si tienes 0 idea, llévalo a algún sitio.
Limpia potenciómetros. Lubrilimp 1 te puede servir. Chorro de producto y giras muchas veces
Limpia también conectores de la capsula y no descartes cambiar la aguja o la capsula. Esas dual cerámicas no son tan fiables como las magnéticas y con el tiempo pueden dar problemas
- eclectiktronik
- admin
- Site Admin
Donde ese conector de red se utiliza habitualmente es en equipos portátiles que pueden alimentarse indistintamente de pilas o de la red. La clavija montada en el aparato tiene una segunda función, la de conmutar automáticamente la alimentación en uno u otro modo. Es decir, si ese conector pilas-red del cable no está colocado, quedará cerrado el circuito de las pilas. En cambio, cuando acoplamos tal conector, dicho circuito se abrirá. De esta forma, al conectar el equipo a la red eléctrica, será la fuente de alimentación interna lo que trabaje, con los debidos procesos de transformación, rectificación y filtrado.
