Encontrar algo sobre este Transistor.
- music555
Hola.
No encuentro nada sobre este transistor o lo que sea.
Estaba reventado en el lugar donde según el esquema tenía que haber un NPN 2N6099 que ya tengo pedido.
Es de un Sintonizador Dual CT1140.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Encontrar algo sobre este Transistor.
Hola music555.
Pues si dices que podría no ser un transistor...
PTR podría corresponderse con Power transformer y tratarse de un rectificador de doble diodo.
https://electronicalugo.com/rectificado ... -circuito/
https://www.mouser.es/ProductDetail/Lit ... wUEALw_wcB
Es una idea que me ha venido después de buscar en Google mientras me tomaba un chato de vino, pero podría ser cualquier otra cosa.
- music555
Gracias Parasimples.
Según la serigrafia y el esquema pone 2N6099 que es un transistor Npn y no un doble diodo....
He buscado por 7940 (con letras por delante, pues no sé si es una C, D, I,... parece medio borrado) por Ptr100.... y tampoco.
Ahora coloco foto de parte del esquema donde está ubicado.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Ya, ahí debería haber un transistor 2N6099, pero no era así, y tú mismo has dicho "No encuentro nada sobre este transistor o lo que sea", por eso, buscando por PTR y por D7940, lo único que he encontrado que tuviera ese encapsulado ha sido eso, aunque no lleve esa misma numeración. En fin, sólo era una idea. Si lo tienes pedido y no hay nada más fastidiado, pues ya lo tienes resuelto.
- music555
Cuando me dijeron que había un problema en la fuente de alimentacion me mandaron fotos de la zona, pero no lograba ver la serigrafia del transistor. Al buscar el esquema y ver que llevaba el 2N6099 lo pedí directamente, y luego la sorpresa fué ver ese otro.
No tardará en llegar..... veremos que pasa cuando lo coloqué...
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Hola de nuevo.
Por fin colocado el 2N6099 y funcionando todo.
Ya mandaré unas fotos de nuevo error en serigrafía (ya me pasó en el ampli CV1100) de condensador electrolitico con la numeración ect... por si alguien está reparando alguno.
Un Saludo
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Hola de nuevo.
En la foto se ve el condensador electrolítico n° C128 la serigrafía la parte blanca en todos los demás corresponde al NEGATIVO y como podéis ver el condensador esta puesto el POSITIVO en esa parte blanca.
Así que mucho cuidado al sustituir electrolíticos en los Dual.
En la otra foto ya puesto el transistor Npn 2N6099...... a este le he colocado un pequeño disipador que en el otro que había no tenía.
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Hola music555.
¿De dónde has sacado ese Dual?
Es muy extraño que tuviera un transistor que no sabemos si era un transistor y que además tenga un condensador electrolítico mal polarizado.
¿No será que antes ha pasado por otras manos menos sabias y cuidadosas?
Comprueba si está mal conectado o mal señalizado en el circuito impreso. Que el negativo del condensador vaya a la pista de masa.
- music555
Una compra por Internet y si que lo habían metido mano "no muy cuidadosas".
Es un error de serigrafía lo del condensador ya miré muy bien el esquema y comprobado.
Lo del transistor me trajo de cabeza y vi en alguna otra imagen de Internet que aunque se ven bastante mal parece ser el mismo transistor ese raro.
Al igual que en el esquema hay una batería de 6 resistencias en paralelo de 510 ohm y en el impreso 4 de ellas eran de 330 ohm que en fotos he visto que también las ponían. Y un fusible que está en el esquema pero no en el circuito..... había un puente.
Puede ser algún modelo anterior o posterior en el cual realizaron algún cambio ya que esto último no parecía estar manipulado.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Ahí coloco el esquema original donde se ve la batería de resistencias en paralelo y el fusible que en su lugar había un puente.
En este estaba el típico dicho que "el circuito está para proteger el fusible"...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... fotos donde se ve el puente donde tenía que estar el fusible según esquema (ahora ya lo he colocado), y las resistencias n°213/214/215/216 de 330 ohm.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- admin
- Site Admin
Ya le vale a Bettor... Así era que muchos fabricantes se afanaban en poner aquella nota de que "nuestros productos están sujetos a modificaciones y actualizaciones sin previo aviso". Lo que sucedía es que si en alguna serie de fabricación notaban que algo no terminaba de ir bien o mostraba propensión a la avería, en la siguiente serie improvisaban, como buenamente podían, una corrección.
Lo del semiconductor que protege al fusible era una ironía clásica en aquellos tiempos. Yo no es que sea muy "de válvulas", nunca he percibido que éstas suenen mejor que los transistores ni que posean esas sublimes cualidades musicales de las que a veces se habla. Pero sí admito que cuando se impone el calentamiento, la válvula lo sobrelleva mucho mejor que el semiconductor. Ahí está el hecho de que los transistores que amplifiquen potencia hayan de montarse en un disipador térmico que a las válvulas no les hace ninguna falta.
También cuenta que los transistores necesiten unos circuitos de protección electrónica que, en los años de ese equipo, aún no estaban bien desarrollados. Y a falta de buenas protecciones, se tendía a albergar ideas un tanto ingenuas, como creer que por poner un fusible en la salida de altavoces, ya quedaba protegida la etapa de potencia. Nada más lejos de la realidad: en caso de cortocircuito, los transistores de salida se quemaban con más rapidez que el fusible. De ahí aquel dicho.
- music555
Muchas gracias Admin, toda la razón.
Supongo que como bien dices habrá más variaciones / mejoras en otros del mismo modelo, sería interesante encontrar otro o esquema con algo "distinto".
Lo que más me mosquea es los "fallos" en serigrafías dentro de la misma marca. En este sintonizador sólo había un error en un electrolítico pero en el Amplificador CV1100 fueron 2 "fallos" en dos electrolíticos.
Me genera muchas dudas tales como si pueden ser intencionadas,..... ahí lo dejo.
Así que sigo aconsejando mucho cuidado al sustituir componentes y más cuando no se encuentran esquemas.
Recuerdo otro caso de fallo en serigrafía que me pasó en un ecualizador Realistic en un condensador de Tantalio, del cual también lo dije en este Foro.
Por cierto se me olvidó decir que en este Dual CT1140 el interruptor de encendido también estaba roto,...... algo muy común en la mayoría de estos modelos CV1100 y CT1140.... desconozco si hay más módulos de Dual con el mismo tipo de Switch.
Un Saludo
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
