Fallo modo automático Telefunken TS 950
Autobusero rockero
Mensaje por Autobusero rockero »
Buenas noches gente. Me encuentro con un problema muy complicado de resolver: el modo automático no va de ninguna manera, tanto en 33 como en 45 rpm, el brazo al empezar la reproducción se queda unos 2 mm corto, es decir, cae sobre la goma del platter.
Una vez corregido con el dedo y puesto encima del disco, todo marcha bien hasta que antes de finalizar el disco, se recoge el brazo a la posición de reposo. Ni empieza ni acaba.
Lo llevé a un técnico de confianza que me comentó que estos platos se regulan con los valores que manda el fabricante medidos con osciloscopio. Hacia las mediciones, regulaba unas resistencias variables, volvía a montar, probava y... Nada!! Otra vez igual. Y así una y otra vez... hasta que tiró la toalla.
Sabéis cuál puede ser la solución o mejor lo dejo encerrado en un armario? Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias.
AC/DC
Re: Fallo modo automático Telefunken TS 950
Mensaje por AC/DC »
A mi me resulta extraño, lo normal es tener un tornillo que regula el principio del recorrido y así ajusta el total.
He encontrado esta imagen e intuyo que hay un micro (quizás uno de los dos de color negro que veo arriba a la izquierda) que recoge la información de que el brazo ha llegado a la posición correcta de bajada y eso se ha de poder regular de forma mecánica.
Suerte.
Autobusero rockero
Lo probaré a ver si tengo suerte. Muchas gracias.
Eso ha de tener un tornillo (o dos) de ajuste, y ese "técnico" no tiene ni idea. Dudo hasta de que sepa lo que es un osciloscopio.
smash-5
Mensaje por smash-5 »
El ajuste para el final de disco, se hace moviendo el sensor fotosensible hacia atrás o hacia adelante, dependiendo del comportamiento del brazo. Basta con aflojar el tornillo, moverlo un poquito, apretar y probar. Repetir tantas veces como sea necesario hasta que esté bien ajustado.
Adjunto una imagen de dónde ajustarlo:
https://ibb.co/bPGngbv
Saludos y suerte!
Autobusero rockero
Muchísimas gracias a todos. :gracias:
