Cosmo F6760
Re: Cosmo F6760
y aguja en mal estado?, gastada o despuntada.....
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Espero que no porque le he puesto una nueva, pero no descarto haberla estropeado por manazas, tampoco... Probaré lo del brazo primero y si no hay manera, veremos con otra aguja... A ver cuándo tengo un ratito para ponerme con el tema
eclectiktronik
Re: Cosmo F6760
Mensaje por eclectiktronik »
El plato es un BSR C142. He subido el manual en castellano a Vinylengine, aqui: https://www.vinylengine.com/library/bsr/c142r.shtml
Pon fotos de la capsula y la aguja, para poder ver si está bien montada.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Bueno, pues esto ya está funcionando perfecto!! Resulta que le había cambiado la aguja y la cápsula por otra igual. Pero el caso es que yo le puse la cápsula tal y como me la dieron, y la aguja estaba montada en la cápsula al revés!!
Esque, es raro, porque es una aguja st16, y tiene una pinta por arriba y otra por abajo... No logro entender por qué. El caso es que la cambie de posición y empezó a sonar perfecto!!
Bien, problema arreglado. Ahora tengo otro. Si utilizo la salida de cascos a un preamplificador phono y lo conecto a unos altavoces amplificados, sin problema. Además, suena de lujo. Pero la cosa es que si a la salida amplificada para altavoces, que es a 8 omnios, le conecto unos pasivos que tengo por casa de 6, empieza a oler a quemado el amplificador interno casi al instante. Entiendo que sea porque no son las impedancias adecuadas.... Pero creéis que es para tanto? No iría el amplificador menos forzado con unos altavoces de menor impedancia?
Muchas gracias a todos... Esta pregunta es la última ya! Lo prometo!! 😆
Re: Cosmo F6760
Mensaje por JC2 »
hola, es que en esas agujas dobles antiguas, una era para discos de goma laca de 78, y la otra para vinilo. Si solo vas a poner vinilos, deja la palanca siempre en la posición LP/S, que significa long play/single
Lo del ampli es al reves de como dices; a menos impedancia de carga,mas corriente tiene que dar la etapa de salida (intensidad de corriente=tension/impedancia) . De todas formas, por una pequeña bajada de impedancia no tendría que oler a quemado. Es posible que ese ampli necesite una revisión de componentes ( puede haber por ejemplo condensadores con fugas), cambio de la pasta térmica en el disipador y ajuste de bias.
O incluso para una reparación mas fiable ,esto es lo que yo suelo hacer cuando me traen para reparar tocadiscos antiguos de transistores. Como sus etapitas de potencia dejaban un tanto que desear, eran low cost , se las monto nuevas
Suelo poner de estas
https://www.ebay.es/itm/112383347578?ha ... BMyMut1uJi
Están tiradas de precio, llevan un integrado de potencia TDA2030A que ademas de comerse a los transistores de potencia de esos tocadiscos antiguos (y tambien a las válvulas), acepta un elevado margen en la tension de alimentación , por lo que casi siempre podrá encontranse algun punto del circuito donde haya tensión continua de valor adecuado . El espacio que ocupa la plaquita es tan pequeño que casi siempre se encontrará en el chasis metalico algun punto donde atornillar ese integrado. Y utilizar todo el chasis como disipador para él solito es un seguro de vida . Pero esto siempre que el chasis esté al negativo; en algunos modelos muy antiguos el chasis es positivo y en esotos casos hay que ponerle al integrado un disipador especifico para él y aislado de chasis; no suele ser dificil encontrar este disipador; en fuentes conmutadas de desguace suele haberlos. Y como es natural, cuando es un ampli stereo, habrá que montar 2 plaquitas de potencia . Las etapas de potencia antiguas no suelo desmontarlas (salvo algun caso de problema de espacio) pero les quito la alimentación , la entrada de audio y la salida de altavoz, que irán ahora a las etapas nuevas
Saludos. JC
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Que interesante, JC2! Lo voy a mirar... No sé si será una obra demasiado para mí, que no soy electrónico, pero le voy a echar un ojo, porque la idea me gusta!
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Te he hecho caso, JC2! Es la primera vez que monto una plaquita, que entretenido oye!!
Pero ahora tengo una pregunta... Ya tengo todo montado (tengo que hacer otro para que sea stereo). Pero no se para que es este tornillito, está piecita de plástico y esta especie de goma que tengo en la mano. No sé que tengo que hacer con esto.
Y otra cosa... Creo que tengo la polaridad del condensador verde según todas las fotos que he visto, estara bien, pero si sigo la pista, creo que debería ser al revés, estoy un poco mosqueado con esto... Que opinas?
Mil gracias!!!
https://ibb.co/qdjxpYt
Re: Cosmo F6760
Hola Mois. El condensador parece estar en la posición correcta. El tornillo es para sujetar el integrado al disipador de calor, la lámina rectangular y la arandela de plástico son para que el integrado quede aislado eléctricamente del disipador, esto no siempre es necesario, ocurre que a veces varios componentes comparten el mismo disipador pero no todos están al mismo potencial, y por eso se aíslan mediante materiales que son buenos aislantes eléctricos pero a la vez buenos conductores térmicos. Hace algún tiempo se usaban láminas de mica, actualmente se emplean unas láminas flexibles que parecen de silicona.
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Entendido Parasimples! Mil gracias!!!
Re: Cosmo F6760
en el tornillo necesitas una arandela aislante, esa de color blanco, muy importante ponerla
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Y es necesario poner siempre el disipador? Porque, la verdad, no contaba con ponerlo.
Gracias por lo de la Arandela, casito!
Re: Cosmo F6760
que el integrado quede totalmente aislado del aluminio disipador, y dar grasa térmica entre aluminio y disipador y a la vez disipador e integrado, ayudarás al disipador hacer mejor su trabajo
Re: Cosmo F6760
Mois escribió: Lun Feb 05, 2024 3:32 pm Y es necesario poner siempre el disipador? Porque, la verdad, no contaba con ponerlo.
Sería conveniente. Ese integrado se calentará bastante. Puedes poner uno pequeño, incluso puedes puedes hacerlo tú mismo con un trozo de plancha metálica, preferiblemente de aluminio aunque podría ser de otro metal.
https://amzn.eu/d/fMkUNYG
La lámina de silicona, se me olvidó comentártelo, también actúa como una junta, cubriendo las irregularidades del metal y aumentando la superficie de contacto, como lo haría la pasta térmica que te recomendó Casito.
Mois
Re: Cosmo F6760
Mensaje por Mois »
Tomo nota!!voy poco a poco a ratillos libres... Ya iré comentando... Muchas gracias compañeros!!
