Conectar bafle a amplificador
Agustín123
Mensaje por Agustín123 »
Muy buenas tardes. Tengo un amplificador Audinac AT-510, este amplificador tiene una entrada DIN y un cable pelado con la ficha DIN macho que va a la entrada del mismo amplificador, por lo que supongo que antes se conectaba a un bafle con las dos pestañas positivo-negativo.
En mí caso no tengo ese tipo de bafles, tengo unos Aiwa a medio armar que tienen cable pelado, y a aquí está mí duda.
Si yo conecto los dos cables del parlante a los dos cables pelados de la ficha DIN para luego conectarlo al amplificador ¿Podría funcionar o hay algún paso que me estoy saltando?
Cualquier consejo es sumamente agradecido. Muchas gracias de antemano.
Re: Conectar bafle a amplificador
Los bafles se conectan a los terminales DIN punto-raya. Lo único importante es respetar la polaridad, y que la impedancia de los altavoces esté dentro de los márgenes que admite el amplificador.
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/dis ... &cPath=549
El punto corresponde al positivo y la raya al negativo.
Mensaje por xagu »
Y si lo haces a pelo (con cables pelados) asegúrate que no se tocan los cables. Ni siquiera un fino hilo...
