Ayuda con cambio de cápsula en Thorens td145 mkII
Hola, muy buenas foreros.
Vengo para ver si alguien me puede echar un cable. Ayer recibí un Thorens td145 mkII y como soy un valiente (y un impaciente) me aventuré a reemplazar la cápsula que venía por mi Shure m97xe.
Pues bien, soy incapaz de montarla... Supongo que por aquí sabréis cómo es el portacápsulas del aparato, una especie de abrazadera.. el caso es que se me desmonta y luego sólo soy capaz de montarlo sin la cápsula, en el momento de poner la cápsula es como que los tornillos no cuadran con los agujeros que van en la chapita metálica que tiene la patilla......
A alguien le ha pasado o podría darme algún consejo para poder sujetar la cápsula o algo para atornillarlo más fácilmente??
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- javilon64
Re: Ayuda con cambio de cápsula en Thorens td145 mkII
Hola
¿estas usando los mismos tornillos que cuando lo montas sin cápsula?
Los Thorens usan métrica M2 y como has visto se atornillan desde abajo, si estás usando los que suelen llevar las cápsulas (M2.5), no enroscaran.
Hola javilon, muchas gracias por tu respuesta.
Ya está solucionado, era problema de maña...
Estaba al tanto de lo de los tornillos. La verdad que el vendedor se ha portado muy bien en todo momento y no sólo me puso al corriente sino que junto al tocadiscos me envió 2 pares de tornillo de diferentes medidas para usar en función de la cápsula que montara.
Ya tengo la cápsula alineada, peso y antiskating ajustado y he medido la velocidad.
Me ha salido 33.49 y 44.80 rpm (una se va por arriba y otra por abajo). Hasta qué punto os parece admisible que la velocidad no sea exacta??
Gracias una vez más!
Aupa!!
Yo no me preocuparía por esa pequeña variación en las velocidad. Es insignificante...
- javilon64
Me alegro que la pudieras montar, disfruta el tocata.
Lo que sí que no he conseguido es alinear la cápsula perfectamente... he estado indagando un poco y he visto que a bastante gente se le suele atragantar el alineamiento con este brazo.. He probado con un par de protractors diferentes y creo que está aceptable.. pero no perfecto. Espero no cargarme aguja ni discos... jeje
Una última cosa... el tema de discos con agujero pequeño... cómo lo solucionáis vosotros? he leído que con una broca de 7.25mm quedan niquelaos.
Saludetes!![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Saludetes!
Que pasa con los agujeros? Yo alguno que tengo un poco estrecho lo suelo meter haciendo un poco de presión y entra. Si no, con una lija, haces un turuto y le das un ligero repaso al agujero.
Eso es, estrechos. Yo tengo bastantes así y me da la sensación de que el eje del Thorens es ligeramente más ancho que el del Pioneer que tenía antes. El caso es que algunos tengo que hacer mogollón de fuerza para clavarlos y luego sacarlos es todavía más dificil. Lo de la lija/lima... me da algo de reparo por el polvillo que se pueda desprender y el tema de la estática..
pero vamos, problemilla menor
Pues a mi me daría más rollo el tema de la broca...
En mi caso son pocos los que entran mal. Pero si que me suena que con algun plato parecía tener más problemas que con otros. Ahora también estoy con un thorens td 125 y este también me da que es un poco más grueso el eje central...Pero como digo, me pasa con pocos discos.
pues ayer pillé la broca de 7.25mm y lo dicho, mano de santo. Parece que no hace nada porque la broca entra a la primera y sin esfuerzo y al colocar el disco en el eje va perfecto.
ahora cortas la cola de la broca en algún taller, con la rotaflex y ya tienes centrador, marca primero la medida con un rotu de esos que no se borran, yo no te pude alinear el bicho, demasiado para el cuerpo tengo, además acabo de pasar por un local de equipo para esta noche, con decirte eso ya te digo todo, más o menos, acabo de desaturarme ahora mismo
Pues creo que al final dejé bastante decente el cacharro, pero no veas para montar la cápsula en el portacápsulas..... las pasé canutas jajaj. Pero bueno, ahora contento con el cacharro.casito escribió: ↑Dom Dic 31, 2023 1:02 pm ahora cortas la cola de la broca en algún taller, con la rotaflex y ya tienes centrador, marca primero la medida con un rotu de esos que no se borran, yo no te pude alinear el bicho, demasiado para el cuerpo tengo, además acabo de pasar por un local de equipo para esta noche, con decirte eso ya te digo todo, más o menos, acabo de desaturarme ahora mismo
Ya me imaginé que andarías liado, por eso avisar y ya. Pero vamos, que ya sabes por dónde paro. Si algún día te va bien y te apetece echar un ojo al cacharro pégame un toque y te lo acerco!
Vengaa saludos, feliz año y esas cosas para todxs!
