Amplificador VIETA A7040
- music555
Hola de nuevo.
He conseguido un Vieta A7040 y voy a empezar en breve a ponerlo al día.
Si puedo ser de ayuda a alguien que lo tenga podéis preguntar..... y se hará lo posible.
Cómo siempre también yo tendré que preguntar....
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Re: Amplificador VIETA A7040
.... empiezo preguntando...
Ese potenciometro es el de agudos y pone 100k Cx2...... ¿Antilogaritmico?.... ¿Se puede poner uno lineal Bx2?..... de este tengo el eje partido...... ..... el de graves está bien..... gracias a Dios!!!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... AHHHH... y otra preguntilla... Según la propaganda de este Amplificador dice que tiene 40w por canal a 8 Ohm y 80w por canal a 4 ohm..... ¿El doble?....aunque el Vúmetro así lo marca también...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Hola music555. El tipo C corresponde al potenciómetro antilogarítmico, sí. De todas formas, lo puedes comprobar con un óhmetro. Si es lineal, a la mitad del recorrido presentará la mitad de la resistencia total. Si es antilogarítmico, a la mitad del recorrido presentará la raíz cuadrada del total.
En cuanto a la potencia, pues hombre, en teoría sí que debería ser el doble. P=V^2/R
Otra cosa es que sea realmente así.
- music555
Hola Parasimples.
Como siempre gracias por las respuestas.
Lo de la potencia eso pensaba yo, pero claro de la teoría a la práctica... como muy bien dices.
Un Saludo
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Hola.
Os cuento un poco lo que he hecho y me día si voy por buen camino.
Ajustando el Bias, que estaba movido y a falta de información sobre este Ampli, he hecho lo siguiente :
Sobre la resistencia de 0,47 ohm y ajustando el trimmer he dejado una tensión de 11mv igual en ambos canales. Esta resistencia comunica con el emisor del transistor de salida 2SC2527 (C2527)NPN.
Lo he dejado a 11mv ya que por otras referencias en algún otro Ampli he visto entre 10 y 12mv..
Los transistores en reposo no se calientan.
¿Como lo veis o como lo haríais?
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- admin
- Site Admin
Si tienes osciloscopio, puedes conectarlo a la salida de un canal mientras que en una entrada de línea inyectas una señal de 1 kHz al nivel más bajo posible. Dispón el potenciómetro de ajuste al mínimo, y tendrás que ver la onda senoidal con una pequeña rotura en su inicio; esto es debido a que al estar los transistores de salida sin polarización, quedan desconectados cuando el nivel de esa señal es muy bajo. Ve girando el potenciómetro al punto justo en que esa rotura desaparece, presentándose en la pantalla una señal limpia. No des más giro que el necesario para lograr esto. Después haz lo mismo en el otro canal.
- music555
Gracias Admin, sólo tengo un pequeño osciloscopio Dso nano de un canal, intentaré hacer esas pruebas.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Hola de nuevo.
He estado midiendo los nuevos potenciometros C100k, resulta que a mitad de recorrido me dá 73,8k lado izquierdo y lado derecho 12, 53k y midiendo las 40 posiciones totales veo que de la posición 20 a la 36 es más lineal la subida.
Si a la mitad del recorrido es la raíz cuadrada del total no salen las cuentas ya que raíz de 100k son 316 y raíz de 86900 son 294.
Y midiendo por puntos parece más Lineal... pero tampoco salen las cuentas a mitad de recorrido.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Hola music555. A veces me equivoco.
Viendo la tabla que has hecho, se observa que al principio asciende rápidamente, pero luego los incrementos se van haciendo cada vez menores. Sería interesante ver la gráfica que resulta de esos datos. Parece logarítmico. Si lo mides por el otro extremo es de esperar que la variación sea a la inversa, lo que supongo que sería antilogarítmico.
- music555
Con esos datos voy haré la gráfica, la pena que no tengo desoldado el otro original para comparar...
Ya iré contando
Ya iré contando
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
para volumen casi siempre son logarítmicos, solo se usan lineales cuando el volumen es de forma digital, en los amplis normales son logarítmicos
- music555
Gracias Casito. Estos son para controles de tono BASS y TREBLE.
En otros casos me he topado con líneales en estos controles.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
mira este pdf, y mira cual se ajusta a tu curva al final, yo soltaría el bueno y mediría
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://docs.rs-online.com/ce7e/0900766b80fa5779.pdf
