Chasquidos al Start/Stop del plato
Buenas tardes a todos.
Vuelvo al foro algunos meses después… … a ver si me podéis ayudar con un Bettor que compré hace algún tiempo.
Se trata de un Bettor EF-235 con plato Dual 1234, al que ya le he arreglado todo lo que mi escaso conocimiento ha podido alcanzar ( cableados, pimpel…) , ahora me enfrento al siguiente problema que no se cómo solucionar : cuando arranca (START) o se para (STOP) el motor del plato, se genera un chasquido bastante fuerte que sale por los altavoces.
¿Sabéis como se podría solucionar este problema?
Gracias de antemano por vuestra atención y ayuda.
Re: Chasquidos al Start/Stop del plato
hay un pequeño condensador en el cambio de tensiones, además hay unas lenguetas que cuando está en posición reposo están haciendo corto contra masa y no debería oirse nada, de esas lenguetas salen los cables de señal, ocurre lo mismo cuando para, se queda en una posición las lenguetas en corto contra masa, y luego seguido salta y para, al estar en corto no deberías oir nada
Estas son las lengüetas a las que se refiere Casito. Su posición se puede ajustar, acercándolas o alejándolas de la rueda dentada. Quizá baste con limpiarlas con una lija muy fina. O tal vez no actuen por estar en una posición incorrecta.
Esta imagen corresponde a un Dual 1225. En el 1234 no será exactamente igual.
o casi iguales
Sí. Ahí están.
Vuelvo con esto. He levantado la chapa metálica y este es el aspecto:
...he lijado un poco las lengüetas, pero sigue igual.
Lo cierto es que he comprobado que cuando muevo el brazo en manual, los chasquidos también se oyen ( no solo en automático), lo que descartaría el tema de las lengüetas, porque corregidme si me equivoco, este mecanismo de las lengüetas solo actúa cuando el plato se pone a funcionar con la palanca de START/STOP ¿ es así ?
Por intentarlo con otra cosa... ¿ Donde esta el condensador al que te refieres ?
Gracias. Saludos
Gracias. Saludos
- Adve
El condensador esta dentro de la caja negra donde van los cables de corriente
Asegúrate de que las lengüetas hacen contacto, con un tester y moviendo la rueda dentada.
Revisa el condensador, mejor dicho cambialo directamente, es un fallo bastante comun en los Dual.
2 condensadores de poliéster 68nF 250 V paso 10,5 mm https://amzn.eu/d/akWIJWJ
un condensador 68nF nano faradios de alterna 275 voltios MKP, en cualquier tienda de electrónica
