Hola, cuando entráis en la página hay cuadros de las portadas etc..., hay un altavoz (icono) pinchais y a escuchar, navegad que es guapa
https://archive.org/details/georgeblood ... 22audio%22
PAGINA PARA ESCUCHAR LARGO Y TENDIDO
- jm1966
Re: PAGINA PARA ESCUCHAR LARGO Y TENDIDO
Qué maravilla!
Gracias por compartirlo.
Gracias casito. Creo que tengo alguna pizarra de esas
Muchas gracias Casito
Da la casualidad que hace cosa de una semana encontre ese precioso sitio . Resulta que di con un chaval que es MC, y que si tomamos algo,que si echamos un billar, que si te paso estas cintas para que las digitalices y tal, surgió buena onda entre nosotros y planeamos hacer algo en conjunto. El aportará sus letras y yo me encargare de hacer beats de low fidelity tratando de adaptarme a su estilo. Con la idea en marcha me puse a buscar sitios donde hubieran subido discos antiguos para hacerles samples y meterselos a los beats . Buscando buscando, di con esta pagina de archive.org Pero asi no acabó todo; animado por cosas que encontré ahi y bicheando un poco más..... tropecé con una gema! Una obra del compositor Gershwin grabada en un disco de 1928 !! Les animo a que la escuchen porque es preciosa y esta muy bien digitalizada; este mismo compositor interpreta unos pasajes de piano en el disco. Y se oyen hasta insistentes bocinas de coches , otra prueba de que hay cosas que no han cambiado 100 años despues! Al oir algo asi se me ocurrió que en las auto-escuelas deberian enseñar morse para que cuando un conductor le haga una pirula a otro, éste pueda insultarle con la bocina
Como tambien descubrí que eso de samplear es algo tambien muuuy antigo, la diferencia es que antes en vez de grabar los samples en el editor de onda, tenian que hacerlo sobre la misma partitura. Sin ir mas lejos, este mismo compositor se marca algun samplecito (fíjense cuando pasen por 1:29 ) . Manuel de Falla tambien hizo algo asi ...nada menos que con Beethoven!! También Joaquin Rodrigo soltó algun guiño de estos.....Pero bueno, esa es otra historia para otro dia.Ahora les dejo con esta curiosa grabación y espero que la disfruten
Saluditos
