Plato Tehcnics SL-D30 alfombrilla electrostática
Hola.
Me llamo Javier
Hace tiempo que os sigo, pero hasta ahora no me había registrado.
Realmente me parece un foro magnífico
Acabo de desempolvar mi antiguo equipo y con ello mi plato Tehcnics SL-D30. Me recomendó un amigo que pusiera un fieltro antiestático ( 3mm). Pero al ponerlo la aguja no se levanta del todo con la tecla de elevación y sigue tocando a veces. Con la tecla de encendido y parada va bien.
Por eso os queréis preguntar, si es necesario el fieltro antiestático. ,(La base del plato donde apoya el disco es de goma y sin el fieltro va bien mecanicamente). Y en caso necesario, que tipo de fieltro
Gracias por todo
Me llamo Javier
Gracias por todo
Re: Plato Tehcnics SL-D30 alfombrilla electrostática
Hola Javier. En mi opinión, el fieltro no es necesario para nada. Por otro lado, podría ser que el brazo pudiese regularse en altura, pero ya te digo que el fieltro no sirve para nada, a no ser que quieras hacer scratch.
Muy agradecido con tu respuesta
Buenas, no me queda claro...Has quitado la goma al poner el fieltro?
Si no es asi, quitala. De lo contrario entre goma+fieltro, el disco queda a mucha altura.
A mi, por si te sirve de algo, me gusta mas la goma que el fieltro.
Justo eso estaba pensando ahora. A ver si ha puesto una encima de la otra. Falco, o pones la de goma o la de fieltro.
Hola
No he quitado la goma.
La he puesto encima
Si quito la goma , el fieltro no quedaría plano , por lo lectores de diámetro de disco
Siempre tuve el plato con su goma original y uso un cepillo (en teoría antiestático) de carbono
La goma la limpio normalmente con un trapo fino
El tema de poner fieltro, era como comente anteriormente , por la electrostática y que el plato de goma ya va teniendo sus años
Gracias por todas vuestras indicaciones
La he puesto encima
además la goma de la casa lleva unos agujeros, para detección de diámetros de disco
Exactamente. Los lectores encajan dentro de la goma
Cuando no uso el plato, tengo puesto un fieltro de tela para que no entre suciedad.
Pero no hay opción de quitar la goma.
