Grabar vinilos con amplificador Audinac At-510
Agustín123
Mensaje por Agustín123 »
Buenas gente, tengo una consulta. Mí amplificador posee una entrada DIN 5 que es para grabación. Me gustaría usar esa entrada y hacerle una conexión a la computadora mediante un mini jack 3.5 para grabar los vinilos y tenerlos digitalizados. Creen que es posible hacer ese tipo de conexión para grabar? O necesitaría un convertidor de Phono a line? Muchas gracias y un saludo!
Re: Grabar vinilos con amplificador Audinac At-510
tendrías que hacer un cable din 180 y de los pines de la izquierda, serían las salidas canal iz. y canal dercho respectivamente, el de arriba es el de masa, en la otra punta un mini jack de 3,5 a la entrada mic o line de tu portatil, en caso de no poseer esa entrada en el portatil, con una tarjeta capturadora de audio a usb y con el programa Audacity los puedes grabar, si es una torre de sobremesa hay una verde salida altavoces y una azul, en esa es donde tienes que enchufar la salida del ampli, otra cosa que también puedes hacer es con un previo de phono a la salida conectar al ordenador sin intervenir el equipo
Aquí tienes a qué corresponde cada pin. Lo que no recuerdo es si lo que muestra la imagen es macho o hembra. Eso lo tendrás que averiguar.
