Como comprobar transistores finales para reparar averia
Re: Como comprobar transistores finales para reparar averia
Lo he limpiado con alcohol como me has comentado he podido observa que ha mejorado algo el sonido pero sigue siendo muy bajo luego también hice la prueba de cambiar el conector que va al amplificador del tocadisco al del casete y funcionaba a la perfección esto nos dice que el problema esta en el casete.
No se que mas puede ser pero creo que es algún componente electrónico que esta mal a ver que consejo me dais mas.
le has dado lubrilimp al conmutador rojo de la primera foto, al lado de la pletina casette por ambos lados y los has movido repetidas veces?
Si le he dado limpia conductos a donde me dijiste pero a mejorado algo más el sonido pero sigue siendo bajito .
Creo que el problema está en el cabezal del casete que debe de estar muy gastado y esto impide que reproduzca el sonido más alto.
Tendría que cambiar el cabezal y no creo que encuerepuesto un repuesto para este casete.
yo tengo cabezales, los que hagan falta
Casito que precio pides por un cabezal para el casete pero tendría que ser compatible.
igual no es el cabezal, podría ser si está desgastado en la cúpula, como están?, tienen bastante huella de paso de cinta?
Casito no entiendo a qué te refieres a la cúpula te podría explicar mejor perdona mi ignorancia. Gracias
Se refiere al desgaste de la parte superior del cabezal, por donde se desliza la cinta.
Los dos de arriba son nuevos.
En las imágenes de abajo se aprecia que el roce de la cinta ha provocado un notable desgaste.
Eso aumenta el entrehierro del cabezal y reduce su capacidad para reproducir frecuencias altas, dando un sonido apagado, sin brillo.
Pues sí. Se ve bastante perjudicado, aunque no se aprecia bien porque al ampliar la imagen se pierde la nitidez, pero se ven marcas del paso de la cinta.
Acabo de pedir un cabezal de cinta para el casete por aliexpress, a ver si lo puedo adaptar bien pero sus medidas son muy parecidas ya cuando me llegue os comento como me a ido.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El cambio del cabezal conlleva el ajuste del mismo, para que el entrehierro quede perpendicular a la cinta. Busca vídeos para saber cómo hacerlo. Lo correcto sería con una cinta de calibración y un osciloscopio, pero si no se dispone de esas herramientas toca hacerlo de oído.
https://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=38
cuanto te ha costado por curiosidad...., ya te he dicho que cabezales tengo para aburrir
Sin contar el envío, estéreo/grabador/reproductor se puede encontrar por menos de dos euros.
En el enlace de abajo hay varios modelos desde 54 céntimos.
Envío: 3.26 €
Accesorio grabadora magnético para cabezal YCOG16/YBBS09/HS4211/ES4201/YC4206
https://a.aliexpress.com/_ExS57wL
