Como comprobar transistores finales para reparar averia
Alfon
Mensaje por Alfon »
Me hice de equipo de Música antiguo que tiene radio, casete y toca disco de la marca Grundig Studio 3010 según me dijo la dueña a la que se lo compre llevaba 30 años sin funcionar, la radio funciona a la perfección después de limpiarla y aplicarle limpia contacto el toca disco funciona bien pero ha dejado de funcionar y se escucha muy bajo el volumen.
Estado mirando en la placa electrónica a ver si hubiera una soldadura fría y esta todo bien. Quiero sospechar que el problema esta en la Tapa de potencia y que algún transistor este roto pero claro no se como comprobarlo a ver si alguien me lo puede explicar, si lo miras físicamente se ve todo correcto.
Re: Como comprobar transistores finales para reparar averia
sabes electrónica?, eso para empezar, segundo el service manuals, descaga de aqui
https://elektrotanya.com/grundig_studio ... e_vignette
luego mirando el esquema, y con un inyector de señal, por la entrada aux, miras si llega en los dos canales hasta el mando de volumen, con el osciloscopio, y así habrás descartado si es etapa de potencia o preamplificador, antes de todo esto tienes que comprobar que las tensiones de la fuente sean todas las adecuadas según el esquema, una vez tengas todos estos datos, vuelves a postear y nos cuentas, te daremos los siguientes pasos a seguir
Alfon
Mensaje por Alfon »
Lo primero es agradecerte tu ayuda pero siento decirte que mi conocimientos de electrónica son muy pobres si me lo pudieras explicar mejor la verdad que estoy algo perdido te lo agradeciera de todas formas voy a intentarlo a ver si me aclaro algo.
Muchas Gracias.
Mensaje por xagu »
Casito sabe de esto mucho más que yo... Pero me suena que los transistores finales se pueden comprobar con un multimetro. Mira en google y seguro que encuentras información de como hacelo. Eso si, para ello creo que deberas soltarlos de la placa. Y según el tipo de transistor, tendrás que usar quizás un soldador para tal menester.
La forma más lógica y profesional de proceder es la que ha dicho casito, pero se necesita un generador de señal y un osciloscopio para rastrearla a lo largo del circuito. Y lo primero comprobar la fuente de alimentación.
Si no dispone de ese material o como mínimo de un multímetro, y además no tiene conocimientos de electrónica, lo único que puede hacer es limpiarlo con una brocha y una aspiradora, comprobar si hay algún cable suelto o algún componente chamuscado, y echar lubrilimp a los conmutadores y potenciómetros. Más allá de eso, mi consejo es que lo ponga en manos de un técnico especialista.
Alfon
Mensaje por Alfon »
Muchas Gracias a los Dos por la ayuda aportada, si todo esto que comentas ya lo echo y la verdad que funciona todo muy bien incluso el tocadisco se escucha bien aunque ya notaba yo algún ruido extraño es partir de ponerme con el casete cuando comenzó el problema ya que después de reparar el casete y cambiarle su engraneje y probarlo fue cuando noté el audio muy bajo y también afectó al tocadisco. Según he estado viendo por Internet y comentarios si la radio funciona con sonido perfecto y volumen alto esto quiere decir que que la tapa de potencia está perfecta y podría ser problema del preamplicador del tocadisco.
Muchas Gracias.
Efectivamente, el amplificador es común a la platina de cassette, el tocadiscos y el sintonizador de radio, así que si cualquiera de los tres suena bien, el problema no está en la etapa de potencia ni en el preamplificador. Si sólo falla el tocadiscos, el problema puede estar, como dices, en el previo de phono o en propio tocadiscos. Revisa las conexiones de la cápsula y los cables que van desde ésta hasta el previo de phono. Si están bien, no sería mala idea cambiar todos condensadores electrolíticos del previo. Si los condensadores estuvieran, que estarán, en mal estado, cabría esperar un ruido de fondo más que una pérdida de volumen, pero todo es posible.
Revisa también la aguja, y si le haces unas fotos y las subes, pues mejor.
Alfon
Mensaje por Alfon »
Creo que me has entendido mal o no me he explicado yo con claridad el tocadisco y el casete son los que funcionan muy bajito pero la radio va perfecta incluso con volumen alto y claro,
Muchas Gracias.
Mensaje por xagu »
Yo empezaría por darle una buena limpieza al selector de fuente. Quizas este muy sucia y al andar conmutando entre las distintas fuentes 'ha saltado la liebre "
Alfon
Mensaje por Alfon »
Perdona mi ignorancia Xagu cuando te refieres a una buena limpieza al selector de fuente te refieres al botón que pulso para que funcione el casete y el tocadisco.
Muchas Gracias.
Alfon escribió: Mié Abr 24, 2024 7:33 am Creo que me has entendido mal o no me he explicado yo con claridad el tocadisco y el casete son los que funcionan muy bajito pero la radio va perfecta incluso con volumen alto y claro,
Muchas Gracias.
Si ocurre con el tocadiscos y el cassette pero no con la radio, no es el preamplificador ni la etapa de potencia ni el previo de phono. Probablemente, como apunta xagu, sea un conmutador de selección de la fuente de sonido. Échales limpiacontactos y acciónalos múltiples veces.
mete lubrilimp residuo mínimo entre los selectores, deberás de intentar que entre por la parta de abajo y llegue a los contactos internos y mover bien los botones varias veces
Alfon
Mensaje por Alfon »
Lo primero es daros las gracias a todos por vuestra ayuda y consejos ya que me a servido.
Ayer tarde he estado liado con el aparato y se me ocurrió desarmar el cabezal del tocadisco con la aguja y cápsula y por dentro me encuentre unas contacto con unos cables muy finos con cuidado lo quité y lo estuve limpiando con un bastoncillos y alcohol lo volví a montar y sonó la flauta comenzó a funcionar y un sonido perfecto alto y claro pero el casete sigue con el mismo problema se escucha muy bajo he podido observar que si tocó algunos componentes electrónicos comienza hacer Un ruido muy desagradable y alto no se si esto nos dice que hay este el problema.
Os pongo una foto donde esta los contactos para ver si es esto lo que tengo que darle limpia contacto pero ya le aplique bastante pero estoy pensando en desarmarlo para aplicárselo mejor a ver que os parece.
Voy a poner fotografías del casete pero físicamente todos su componentes electrónicos se ve todo bien.
en el conmutador de cremallera ese rojo mete lubrilimp en ambos lados y mueve rápido varias veces, a ver si se soluciona
Alfon
Mensaje por Alfon »
Vale voy a intentarlo a ver que pasa y te cuento mañana.
Muchas Gracias.
