SONY PS-11W
Kanabik
SONY PS-11W
Mensaje por Kanabik »
Muy buenas compadres, espero que os esté yendo bien la cosa por allí donde estéis.
Hace unos meses me registre, en este magnifico foro, para comentaros sobre un BETTOR EF-7 que adquirí de un rastro, en ese momento me ayudasteis mucho con vuestra información y sobre todo con mucha cultura sobre el tema de los tocadiscos y ahora disfruto de un gran placer, que se trata de escuchar música en forma analógica, gracias a vosotros.
Hoy quiero pediros ayuda / consejo sobre una compra que hice hoy por la mañana.
Se trata de un Sony PS-11W, cuando lo vi me transmitió mucha solidez y buena calidad.
Lo adquirí por 20€, el primer problema es que la aguja no trasmite la señal, ya que realice la comprobación de tocar con algún utensilio de metal (en mi caso, utilice una cucharilla de café) los terminales de los conectores e hicieron ruido por los altavoces, seguí intentándolo y al final conectando el cable de masa de audio dejó de hacer un ruido y se escucha muy bajo algo de música por los altavoces.
El segundo problemilla es que el brazo no se estabiliza a la altura correcta y ajustando el contrapeso se va hacia muy arriba o muy para abajo.
El tema de la aguja creo que puede tener una solución (comprar una nueva, que no me supone ningún riesgo) mientras que el problema del brazo si que me da mucho miedo, tengo una semana para devolverlo sin ningún compromiso. La cuestión es que me gusta bastante ese tocadiscos, me gustaría que os mojarais y me dijerais si tiene arreglo y si vale la pena arreglarlo.
(cuelgo unas fotitos que le hice)
Muchas gracias de antemano, espero no ser muy pesado con las “ayudas”.
¡¡Bunas vibraciones sobre los surcos para todos!!
[img]http://s3.postimage.org/3kD0J.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/3kWYS.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/3lfW0.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/3luTS.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/3lWkr.jpg[/img]
Mensaje por --- »
Bien. Vamos a ver.
En primer lugar, resulta muy extraño que una capsula magnetica se averíe, así sin más, y deje de mandar señal. Desde luego, de la aguja no es. Eso tenlo por seguro. Ahora pregunto: ¿Lo tienes conectado a una entrada PHONO?.¿No será que lo tienes conectado a una AUX?.
En segundo lugar, el tema del contrapeso. Vamos a ajustarlo:
Observa que tienes una rueda negra, con los numeros marcados. Fíjate que esa rueda gira libre sobre el propio contrapeso. Pues bien: Dale vueltas al contrapeso hasta que el brazo quede completamente horizontal. Si puedes ponerlo demasiado alto o demasiado bajo, es que hay un término medio. Búscalo!!. Una vez conseguido el término medio (brazo horizontal en perfecto equilibrio) gira la rueda negra, hasta que marque "0" (cero). A partir de ahí, comienza a girar el contrapeso(sin tocar la rueda calibrada) hasta que marque algo menos de 2.
Por último, regula el botón de la derecha del eje del brazo para que marque lo mismo que el contrapeso.
Ya está ajustado.
Kanabik
Muchísimas gracias asanc, que rapidez!!
Haber como te lo explico, no es que no sepa encontrar el término medio del contrapeso, sino que el brazo se mueve como si fuera libre, lo noto muy suelto.
Sobre el canal que utilizo es un AUX, el pitido de la comprobación sonó fuerte minetras que el audio suena realmente flojo.
(Creo que el brazo debe tener algo suelto por adentro)
Monr8
Mensaje por Monr8 »
Entonces el problema, o gran parte de él está en el hecho de conectar el plato a la entrada AUX. Debes conectarlo en la entrada de phono; si carece de ella, deberás adquirir un previo.
Mensaje por --- »
Kanabik escribió:Muchísimas gracias asanc, que rapidez!!
Primer problema solucionado: o puedes usar una entrada AUX. Necesitas un amplificador con entrada PHONO, o comprar un preamplificador de PHONO para poder usar la entrada AUX. La señal de una cápsula magnética es demasiado débil para una entrada AUX: Hay que preamplificarla antes. Ese es el problema que tienes. Respecto a lo segundo, así es como debe ser: El brazo ha de quedar suelto, con movimiento libre hacia arriba-abajo y hacia izquierda-derecha. Pero sin holguras. Fíjate: Debe ser capaz de moverse con sólo soplar delante de él. De todos modos, mientras no soluciones el tema de la entrada, de momento lo que tienes es una bonita y decorativa caja cuadrada, que no vale "pa ná".
Kanabik
Mil gracias Monr8, entonces este tocadiscos no tiene previo. Por eso se oye tan flojo, lo tuve que suponer, pero como no tengo casi conocimientos del tema, surte que estáis aquí para ayudar a solucionar los pequeños problemas que aveces parecen enormes.
Me esta empezando a no gustarme el SONY, ejejej.
Mensaje por --- »
Kanabik escribió:Mil gracias Monr8, entonces este tocadiscos no tiene previo. Por eso se oye tan flojo, lo tuve que suponer, pero como no tengo casi conocimientos del tema, surte que estáis aquí para ayudar a solucionar los pequeños problemas que aveces parecen enormes.
Ningún tocadiscos que merezca ese nombre tiene previo. De modo que no le eches la culpa a Sony. Por cierto: ¿Qué amplificador estás utilizando?. Porque igual te trae más cuenta comprar un ampli con Phono que comprar un previo.
Kanabik
asanc escribió: Primer problema solucionado: o puedes usar una entrada AUX. Necesitas un amplificador con entrada PHONO, o comprar un preamplificador de PHONO para poder usar la entrada AUX. La señal de una cápsula magnética es demasiado débil para una entrada AUX: Hay que preamplificarla antes. Ese es el problema que tienes. Respecto a lo segundo, así es como debe ser: El brazo ha de quedar suelto, con movimiento libre hacia arriba-abajo y hacia izquierda-derecha. Pero sin holguras. Fíjate: Debe ser capaz de moverse con sólo soplar delante de él. De todos modos, mientras no soluciones el tema de la entrada, de momento lo que tienes es una bonita y decorativa caja cuadrada, que no vale "pa ná".
Compadre asanc no consigo estabilizar el brazo además no entiendo el termino “holguras”, el brazo si le das un golpe suave rebota.
A mi me da una sensación rara al accionar el brazo.
Kanabik
asanc escribió: Por cierto: ¿Qué amplificador estás utilizando?. Porque igual te trae más cuenta comprar un ampli con Phono que comprar un previo.
Pues por ahora lo podría enchufar en la entrada RADIO ó TAPE del amplificador que viene integrado en el BETOR EF7.
Mensaje por --- »
QUe no...que no te vale!!!.
Kanabik
Pues por ahora lo podría enchufar en la entrada RADIO ó TAPE del amplificador que viene integrado en el BETOR EF7.[/quote]
QUe no...que no te vale!!!.[/quote]
Entonces me podría hacer un previo en clase o comprarme uno.
jorgitooo
Mensaje por jorgitooo »
éste es mío y es un ampli con entrada de phono mm, por is te puede interesar
http://www.audioplanet.biz/amplificador ... -t9394.htm
aunque por ese precio ya tienes previos que creo que es mejor tener un previo de MM y MC
donde existe un libro que dice que la sal es mala existe otro que dice que la sal es buena leete los dos y saca tus propias conclusiones, aúnque puede que te confundas aún más....
Kanabik
Muchas gracias Jorgitoo por la oferta, pero creo que ese ampli se dispara de presupuesto para mí!!
Por otro lado comentaros que dejo la el brazo encima del disco y se desliza hacia fuera automáticamente, alguien me podría decir el porque
jorgitooo
busca ¿como regular un tocadiscos, peso antiskating, etc? y creo que lo sabrás, ten paciencia esto no es como los cd's meter y listo, pero una vez regulado todo te sonará bastante mejor que el cd.
Monr8
Mensaje por Monr8 »
No has respondido la pregunta ¿qué amplificador tienes? Si nos respondes esto y cuales son las cajas (no está de mas) podremos buscar la solución más adecuada para tu caso.
