Problemas con mis dos tocadiscos
tins11300
Mensaje por tins11300 »
No tengo ni idea :oops: (la que tenia).No se si en algún lado tiene indicado esa referencia,si la tuviera, en el cambio de un lado a otro la buscaré.
alkazaba
Mensaje por alkazaba »
Verás la referencia al desmontarla, porque está inscrita en la parte superior del cuerpo de la cápsula, típico de las AT.
Me autocorrijo, será una AT-70 ó AT-71, aquí tienes un respuesto y se ve bien la foto:
http://cgi.ebay.co.uk/REPLACEMENT-ATN-7 ... 2094wt_698
tins11300
Pues a primera vista parece que es la mismisima, te lo confirmaré mañana cuando haya cambiado todo.Muchas gracias
tins11300
Ya he cambiado la capsula AT del Toshiba al Sanyo.A priori no he colocado la chapa para el peso que esta traia en el Toshiba, y he podido regular el peso y todo lo demás, pero .......... no hay manera de que suene bien.No es que suene con mala calidad, digamos que no reproduce inteligiblemente cualquier pista.¿Puedo deducir que la aguja esta mala?.¿Tiene que ver esto con no haber colocado la chapita?Creo que la chapa es una cuestión de peso,pero ya me lo aclarareis.
A todo esto, una vez desmontada la capsula busqué cualquier referencia, y he encontrado estos números en el cuerpo de la capsula "747".¿alguien me puede recomendar un modelo de aguja para esta cápsula, si es que es ese el problema?
Muchas gracias.
alkazaba
Lo más seguro que la aguja está mal.
ivanosky
Mensaje por ivanosky »
tins11300 escribió: A todo esto, una vez desmontada la capsula busqué cualquier referencia, y he encontrado estos números en el cuerpo de la capsula "747".¿alguien me puede recomendar un modelo de aguja para esta cápsula, si es que es ese el problema?
Muchas gracias.
Mira en esta web, ahí tienes agujas de varios tipos y cápsulas, por la diferencia de precio casi te merece la pena poner todo nuevo.
tins11300
Bueno al final, he comprado aqui en Granada una Aguja nueva, una Fox 666 por 20€, montada en el Sanyo con la capsula del Toshiba, y va a la perfección, suena para mi, perfecto.Muchas gracias a todos por los consejos, aunque con el tiempo intente arreglar el Toshiba.
Me quedo una duda con respecto a ellos, ¿por qué os decantasteis tan rotundamente por el Sanyo?no sé, a mi me parecia mucho mejor el Toshiba.........
Otra pregunta, cuando reproduzco ciertos vinilos, a medida que pasa el tiempo, va incrementando un sonido similar al que se produce cuando se acopla un microfono, ¿sabeis que podría ser?¿estática?
Lo dicho , muchas gracias a todos............ ya despierto a mi novia con Aretha Franklin :D
figaro
Mensaje por figaro »
tins11300 escribió:Bueno al final, he comprado aqui en Granada una Aguja nueva, una Fox 666 por 20€, montada en el Sanyo con la capsula del Toshiba, y va a la perfección, suena para mi, perfecto.Muchas gracias a todos por los consejos, aunque con el tiempo intente arreglar el Toshiba.
Necesitas alinear esa capsula, para eso utiliza una plantilla de alinear, desconozco cual deberías utilizar, para tu plato, pero creo que aquí hay gente con mucha experiencia que puede indicarte cual, mientras tanto, si aprecias tus discos no los pongas, hasta que no tengas la capsula perfectamente alineada. Saludos.
tins11300
Utiliece un protactor que vi citado en un post de esta pagina y que se referia a esta: Protactor Stupid y utilice el que denominan como Stupid ya que dicen que es el mas genérico.Lo que ya no sé es lo hice bien, aunque siguiera el post.Lo que hice fue poner el protactor en el plato y alinee el borde frontal de la aguja (donde tiene el logotipo)con la linea del protacor en su primera posición.Luego gire el plato para comprobar la aguja en la segunda posición y también estaba alineada, así que lo di por concluido.¿Obré bien?
si perfecto obraste bien
tins11300
Ya he descubierto de donde viene el ruido comentado anteriormente........... :oops: .......... solo se produce cuando "la tapa del tocadiscos está cerrada y se está reproduciendo un vinilo". Debe de crear algún tipo de reverberación o algo por el estilo, porque una vez abierta la tapa, el ruido desaparece.Muchas gracias
