Problema Pioneer SA-508
Sicre
Buenas a todos.
He tenido guardado varios años un Pioneer SA-508. Hoy al conectarlo me he dado cuenta de que el altavoz derecho no suena. Los conecto al canal A de Speakers en L y R respectivamente. Los altavoces son nuevos y está descartado que sea eso.
He intentado limpiar la zona de los contactos pero no ha dado resultado. Conectándolos al canal B en L y R ocurre lo mismo.
Alguien me puede ayudar?
Gracias!
Gracias!
Re: Problema Pioneer SA-508
Hola Sicre. Es de suponer que funcionaba cuando se guardó. No?
Mueve repetidamente los potenciómetros y los conmutadores de selección. Es probable que estén sucios u oxidados.
Revisa los cables y conectores RCA. Prueba a conectar otras entradas. Revisa fusibles internos, si los tiene.
Intercambia los altavoces para ver si sigue fallando el mismo canal. Que sean nuevos no los salva de fallar.
Sicre
Muchas gracias!
Era uno de los fusibles que están cerca de la entrada de auriculares y ya he podido solucionarlo cambiándolo.
Ahora tengo otro problema. Escucho un zumbido constante, aunque no muy fuerte. Apagando el tocadiscos sigue sonando, al subir y bajar el volumen en el pioneer aumenta o se quita. He probado a conectar y desconectar el cable de tierra tanto del tocadiscos como del pioneer y nada cambia.
Tengo los altavoces conectados al phono del pioneer.
Al hacer la prueba poniendo los RCA en AUX y activando el Line del tocadiscos el zumbido sigue pero mejora.
Prueba el amplificador sin ninguna entrada. Si sigue sonando el zumbido, casi seguro que será un problema de condensadores electrolíticos, probablemente de la fuente de alimentación. Habrá que cambiarlos.
Sicre
Gracias. Es por los altavoces por donde suena. Con el tocadiscos apagado sigue sonando.
Claro. Pero el problema está en los condensadores electrolíticos de la fuente de alimentación. Con los años se secan, y uno de los primeros avisos es un zumbido. No filtran bien y la alimentación tiene un rizado de 100 Hz que se escucha en los altavoces. Lo siguiente puede ser un cortocircuito y un transformador quemado. Llévalo a un taller.
Sicre
Resulta que al abrir la tapa, veo que del tornillo de tierra no hay ningún cable. No debería salir un cable de ahí haciendo tierra?¿
Muchos amplificadores de esa época no tenían toma de tierra. La clavija del cable de alimentación era de dos terminales: fase y neutro. No eran clavijas tipo schuko.
O quizá te refieres a este terminal. Eso no es una toma de tierra, es la masa. Algunos tocadiscos llevan un tercer cable, además de los dos RCA, que se conecta a ese tornillo. Pero si el ruido está presente con tocadiscos y sin él, el problema está en el amplificador.
Sicre
Justo me refería a ese terminal. He probado a conectar un cable y nada cambia, así que supongo que tendré que llevarlo. Gracias!
ciadelgramofono
Tontería... Por si es de falta de tierra... Has probado invirtiendo la polaridad del enchufe a la red? En una posición suelen zumbar más que en la otra...
Otra cosa que yo hago es en una entrada cualquiera de aux, etc, en la masa, conecto un cable laaargo que dejo tirado por el suelo, cable único, con su forro de plástico puesto, y sin conectar a nada por el otro extremo. Un cable así a mí me sirve de tierra para un tocadiscos de maleta que tengo y que zumba un poquito.
Por si pruebas y te vale...
El mío zumba poco, y es el típico zumbido de tierra que suena si pongo el tocadiscos en vacío y con el volumen al máximo, que al tocar el eje del plato con la mano se quita. Ese cable suelto quita el zumbido completamente. Soy un poco maniático con estas cosas...
A por ello!
