Duda ajustes tocadiscos Dual 1226
Buenas, hace poco me hice por ebay con un Dual 1226, me descargué el manual de internet, el problema que de inglés ando bastante flojo y mis conocimientos de tocadiscos son nulos.
He leido el tutorial que anda por ahí, de como ajustar un Technics.
Si fuera alguien tan amable de guiarme un poco, el brazo lo tengo estable, girando el contrapeso de atrás o eso creo. ¿Se supone que la aguja se tiene que apoyar minimamente en el surco?
Si reproduzco manualmente no hay problema, eso si cuando pongo el automático, un milimetro antes de llegar al comienzo del disco, baja y la aguja choca con el borde del disco.
Luego los tornillos que hay sobre la base no se exactamente para que sirven.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- jotarama
Re: Duda ajustes tocadiscos Dual 1226
En principio tiene que resultar fácil:zener_one escribió:Buenas, hace poco me hice por ebay con un Dual 1226, me descargué el manual de internet, el problema que de inglés ando bastante flojo y mis conocimientos de tocadiscos son nulos.
Muchas gracias.
1º. Una vez que tengas el brazo en equlibrio, tienes que ajustar la fuerza de apoyo de la aguja de acuerdo con los valores establecidos por el fabricante para ésta (para ello tienes una rueda numerada en el brazo). Si nos dices qué cápsula/aguja tienes, esta cuestión se resuelve fácil.
2º. Ajuste del antiskating: hay como una rueda horizontal a la derecha del brazo. Normalmente si la aguja va a 1,5 éste iría a 1,5 (aunque la experiencia me dice que suele ir a menos, en torno a 1)
3º. Prueba ahora el automático, y si te ocurre eso que dices ya te vuelvo a comentar.
4º. Los tornillos de que hablas son para asegurar el plato durante el transporte. Lo que tienes que hacer es desaflojarlos.
Bienvenido
La capsula es una Shure M75 Type D
En la aguja pone Shure N8 71
He probado a 1,5 la ruleta de la derecha y el antiskating a 1 y me sigue dando el mismo problema...
Una pregunta, ¿cómo se si el brazo está nivelado, se supone que tiene que estar en horizontal respecto al plato, no?
Muchas gracias, por la rápida respuesta.
Para el ajuste inicial haz como dice jotarama.
Pones el antiskatig y la otra ruleta (fuerza de apoyo) a 0,
y luego con el contrapeso buscas el punto en el que el brazo quede paralelo al plato. Debe quedar flotando, sin tocar el plato.
Una vez logrado esto, le das a la ruleta (fuerza de apoyo) el peso adecuado (creo que para esa aguja te ira bien con 2 gramos, pero no estoy seguro).
Luego el antiskating deberia ir a 2 (según el peso que le pongas al brazo) pero es posible que vaya mejor con un valor algo más bajo.
A partir de aqui ya son ajustes más sutiles, hasta que encuentres el punto optimo.
Lo del brazo, creo que tiene un tornillito(aparte de los grandes que son para lo que dice Jotarama). Este en el DUAL 1221 esta cerca de la palanca para ajustar velocidades, y en el 1225 esta justo debajo de esta palanca). Ese tornillo lo giras poco a poco y vas probando hasta que el brazo baje donde tiene que ser.
- arturo
Hola, observa lo que pone en inglés en este enlace http://dual.pytalhost.eu/1226/1226-16.jpg que te lo explica con detalle.
- javilon64
Bájate el manual del Dual 1225 de esta página http://wegavision.pytalhost.com/dual.html que viene también en castellano y es igual en todo, solo cambia en el contrapeso que tiene un tornillo.
- arturo
si tienes otra capsula que esté bien prueba si que quita el defecto, la capsula mal, esceptuando que la aguja esté bien claro está, muy raro pero podría ocurrir, y si sigue estando el defecto yo cambiaría los cablecillos y conectores, previa revisión de los mismos que estuviera todo correctísimo, incluidas las soldaduras de los mismos
Si miras por dentro (abriendo el plinto por debajo) veras una especie de cajetilla metalica dorada con unas pestañitas para abrirla. Si la abres veras que hay llegan los cables del brazo, y por el otro lado salen los RCA (te marca cual el para el canal izq. y dcho.) y su masa. Puedes comprobar que no haya ningún contacto roto o sucio. Además, las clavijas (tienen un nombre... pero no lo se) de las que salen los cables RCA son como los del brazo/capsula pero más grandes, por lo que podrás manejarlos comodamente.
Última edición por xagu el Sab Nov 27, 2010 2:37 pm, editado 2 veces en total.
Gracias por vuestras respuestas. He desenroscado los conectores rca, y sorpresa, uno de ellos estaba soldado de forma bastante chapucera, uno de los cables está soldado por un hilillo de cobre.
Supongo que de ahí vendra el problema. Compraré otro conector, soldador y estaño y a ver si lo arreglo.
Si el problema persiste miraré en la capsula.
