AMORTIGUAR UN TOCADISCOS
- jholag94
Hola amigos, mi problema es el siguiente: tengo un tocadiscos de la marca Beltek, su exterior es como de una especie de plástico, posee un disco de goma encima del plato para que las vibraciones del motor no pasen a través del disco pero lamentablemente las vibraciones del motor pasan a la cápsula ya que el exterior de plástico vibra un poco y no está bien amortiguado. ¿Cómo podría hacer para amortiguar las vibraciones?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: AMORTIGUAR UN TOCADISCOS
No debería haber vibraciones del motor de ningún tipo. Si existen esas vibraciones es porque el eje del motor está doblado en algún punto, y funciona descentrado. Mal asunto, pues porque la cosa tiene dificil solucion.jholag94 escribió:Hola amigos, mi problema es el siguiente: tengo un tocadiscos de la marca Beltek, su exterior es como de una especie de plástico, posee un disco de goma encima del plato para que las vibraciones del motor no pasen a través del disco pero lamentablemente las vibraciones del motor pasan a la cápsula ya que el exterior de plástico vibra un poco y no está bien amortiguado. ¿Cómo podría hacer para amortiguar las vibraciones?
Saludos y gracias
- jholag94
Lo único que quisiera es ver cómo las puedo amortiguar para que no pasen a la cápsula, que no sea necesariamente reparar el eje, y creo que una forma alternativa sería forrando el brazo de goma o creo que reemplazándolo, porque me doy cuenta de que si le pongo los dedos dejan de sonar las vibraciones en el mismo. Las vibraciones que emite suenan como un "bubububu", que tienen frecuencias de entre 160 y 250 Hz. Saludos.
Esa es una señal evidente de que el motor no va "fino".jholag94 escribió:Lo único que quisiera es ver cómo las puedo amortiguar para que no pasen a la cápsula, que no sea necesariamente reparar el eje, y creo que una forma alternativa sería forrando el brazo de goma o creo que reemplazándolo, porque me doy cuenta de que si le pongo los dedos dejan de sonar las vibraciones en el mismo. Las vibraciones que emite suenan como un "bubububu", que tienen frecuencias de entre 160 y 250 Hz. Saludos.
Hola lo que te dice el compañero asanc es lo mas seguro que le esté pasando al giradiscos......
Por si acaso el motor estará cogido por un par de tornillos.....mira a ver si con suerte alguno se hubiera aflojado.....échale una gotita de aceite de máquinas de coser(como diría casito)debajo del eje del motor....si es de polea y hay un plato intermedio donde va acoplado el plato principal,observa que gire bien,que no le cuesta girar,halzo sin la polea puesta,si ves que le cuesta y que frena muy en seco,te toca levantar el plato intermedio,limpiar bien donde entra este y lubricarlo.
Pero me extraña que asanc se equivoque......suerte.
- Lompart
- jholag94
El único problema que tengo hasta ahora es que traté de desatornillar los tornillos (VALGA LA REDUNDANCIA) y no pude... claro, yo creo que fue por el brazo, porque no sé como sacarlo para sacar la armazón exterior, y de paso, como es uno de esos tocadiscos que tienen cassetera y radio (de los años 80, no piensen que es un combinado de los 40s), bueno, aunque encontré una "solución" pero el problema se resolvió en parte, ya que el ruido se redujo pero no se "eliminó" como yo quería... bueno, será cuestión de ver si lo mando a arreglar. Muchas gracias por sus respuestas muchachos, y sigan así con este foro recordando los viejos equipos de sonido. Saludos
- jholag94
