REPARACION DAT SONY DTC-57ES Y DTC-670
Hola a todos, he visto este post y aunque es viejo no deja de ser interesante y un referente para los que tengamos un problema con el Dat. Como todos podeis ver, tengo un hilo abierto sobre un Dat Aiwa XD-01, que es clon de el Sony ES-1000 y resulta que después de arreglar los engranajes me encuentro con el problema de que no llega señal a los indicadores o vúmetros y tampoco llega señal al amplificador, he visto que puede ser por unos condensadores SMD, mi pregunta es si esos condensadores están en una cajita metálica pequeña y si esta es la que denominais conversor digital/analógico, esa cagita está conectacda directamente con los cables que salen del cabezal giratorio, gracias.
- Koldopascual
Hola R2d2,
Yo no te puedo orientar en esos DAT´s porque no los conozco.
Pero sí conozco muy bien esos condensadores electrolíticos de aluminio, http://www.cetronic.es/sqlcommerce/fich ... 1009-1.jpg
tengo cajones llenos de ellos inservibles, pegajosos, pegados unos con otros.
Estos condensadores, con el tiempo (y si son equipos que tienen 30 años) pierden el líquido, falla el sellado y se fugan corroyendo las pistas del circuito impreso.
Son muy dañinos, atacan la pintura y se comen el cobre, oxidando e interrumpiendo las pistas.
La reparación es complicada porque, lo primero es desmontar los condensadores, (todos los condensadores de aluminio que veas, todos darán el mismo problema tarde o temprano).
Para desmontarlos hay que hacerlo SIEMPRE con dos soldadores de 15W los de tipo lapiz, o si es una estación de soldadura con poca temperatura 300º aprox.
Hay que aplicar poco calor porque las pistas del circuito impreso se levantan con facilidad por el calor y más si están atacadas por el ácido del condensador.
La punta del soldador bien limpia. Aplicar sobre las soldaduras un poco de pasta de soldar (yo utilizo una marrón de Tasovisión que me va muy bien), http://odielelectronica.com/uploads/aer ... 804070.jpg
y luego mantener los dos soldadores acompañando con un poco de estaño de 0.5mm o menos.. (Yo utilizo MBO Sn60 PbCu2 ) http://www.ariston.es/portals/0/img/Pro ... 950191.jpg
No movemos el condensador hasta que veamos que está suelto, cualquier presión que hagamos, si no está suelto, nos llevaremos la pista del circuito.
Una vez retirado, absorvemos el estaño de las pistas con una chupona, cualquiera, o con cinta desoldadora que es como una malla. http://img.ebest24.net/w19/x21/p78/be165_1.jpg
A continuación hay que limpiar todo el circuito con alcohol isopropílico, o producto limpiador de circuitos impresos.
Hay que hacer una buena inspección visual para asegurarnos que todas las pistas están bien y no hay ninguna corroída o interrumpida, que si la hubiera, hay que restablecer con hilo muy fino o bien hilo de wrapping de 0.25mm http://www.mod-center.com/data/productos/KYNAR_330M.jpg o cualquier hilo flexible de cobre esmaltado fino.
Y por último colocar el nuevo condensador respetando la polaridad. Podemos poner condensadores electrolíticos radiales http://www.cetronic.es/sqlcommerce/fich ... 4080-1.jpg o de SMD, http://www.o-digital.com/uploads/2179/2 ... or_782.jpg no poner los mismos de aluminio.
Y finito! si todo ha ido bien, ya estará la pletina, el DAT, el ampli... lo que sea, funcionando.
Como ves es trabajo delicado y meticuloso.
Suerte y a ver si lo consigues hacer funcionar.
Salu2!
Salu2!
No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente.
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
- antoniopax
pues ahora que lo dices ese fallo podria ser ya que si esos condensadors fallan se entrecorta el sonido o puede no salir,yo a dos dat se lo que tuve tuve que hacer esa reparacion,
eso si no poniendo los mismos condensadores eso por supuesto,puse normales electroliticos no te importe que queden montados uno con otro eso no lo vas a ver mira unas fotos.
como ves en la primera foto es lo que te comentaba no te importe dejar asi los condensadores,cuando cierres esa cajita no lo vas a ver y esto es mano de santo.
[img]http://oi59.tinypic.com/eg26j8.jpg[/img]
[img]http://www2q.biglobe.ne.jp/~hirokazu/im ... 57ES-2.jpg[/img]
[img]http://www2q.biglobe.ne.jp/~hirokazu/im ... 57ES-1.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- Koldopascual
Ya te he respondido.R2d2 escribió:Gracias por la explicación, me viene muy bien pero en mi intervención preguntaba si la falla de mi Dat puede ser debido a estos condensadores
"Estos condensadores, con el tiempo (y si son equipos que tienen 30 años) pierden el líquido, falla el sellado y se fugan corroyendo las pistas del circuito impreso.
Son muy dañinos, atacan la pintura y se comen el cobre, oxidando e interrumpiendo las pistas."
No para tu caso concreto, si no para todo chisme que tenga estos condensadores y tenga una edad de más de 20 años.
Si tu DAT tiene estos condensadores y tiene más de 20 años, cambialos todos!, es muy probable, en un 95% de posibilidades de que se solucione tu problema.
Y finito! si todo ha ido bien, ya estará la pletina, el DAT, el ampli... lo que sea, funcionando. Very Happy
Salu2!
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
Supongo que es esta la causante del problema
[img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/29/150629031214613644.jpg[/img]
[img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/29/1506290313528238.jpg[/img]
Cuales son los condensadores que hay que cambiar?
- antoniopax
joder los lleva en tipo smd no los habia visto en un dat ¿¿¿¿????,e contado 7 condensadores smd y en la placa que yo te e puesto son 5 creo son los de color negro,
pero es que los marrones tambien lo son ufff,mira que me ha resultado extraño no ver electroliticos smd,suelen llevar de ese tipo pero en tu placa son de otro tipo de smd.
[img]http://rduinostar.com/wp-content/upload ... es-smd.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
yo solo veo 4 los demás cerámicos y los que te parecen son bobinas al menos leo la expresión L que están en negro
Yo también veo 4 pero tenía mis dudas, los he marcado en rojo para que me digais si son estos y me gustaría saber la capacidad y voltaje de los sutitutos
[img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/30/150630084523866206.jpg[/img]
según tengo entendido la letra L, su mantisa es 2,7 nF y el de la K 2,4 nF.
- Koldopascual
Hay 4 que son: C970, C967, y el otro C de 22uF 7V El de al lado de 100K, es una bobina (como ha dicho Casito), de 10uH, no es un condensador el cuarto es es el C978 de 1uF no indica el voltaje de dielectrico pero si los otros son de 7v será igual.R2d2 escribió:Yo también veo 4 pero tenía mis dudas, los he marcado en rojo para que me digais si son estos y me gustaría saber la capacidad y voltaje de los sutitutos
Si los pones de 10v ó 16v tampoco pasa nada, esa es la tensión o voltaje max. que soportan.
Son tántalos, yo los cambiaría, tambien se pueden cruzar estos.
Ya he dicho que no conozco ese DAT, he dado una información genérica para cualquiera que se encuentre con esos condensadores.
La placa que estás enseñando, no es la misma que la que enseña Antonio. La de Antonio tiene más condensadores, 2 ajustables, que la tuya tiene 6, y el micro es distinto, otra referencia. Desconozco si es esa la placa de RF que se menciona en el post, pero, la placa que tú enseñas es muy diferente.
Salu2!
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
- Koldopascual
O.K, entonces esos cuatro que se han indicado se deben cambiar por condensadores electrolíticos, no?, ahora hay que saber cual es el polo positivo de los cuatro, supongo que la parte marcada por los condensadores que están en la placa es el negativo, si alguien lo puede confirmar solo queda cambiarlos aunque hay tampoco espacio que va ser complicado...
- Koldopascual
OJO! Que en los condensadores de tantalio la polaridad (+) es la marca, la raya. Al revés de los electrolíticos que indican el negativo (-)R2d2 escribió:O.K, entonces esos cuatro que se han indicado se deben cambiar por condensadores electrolíticos, no?, ahora hay que saber cual es el polo positivo de los cuatro, supongo que la parte marcada por los condensadores que están en la placa es el negativo, si alguien lo puede confirmar solo queda cambiarlos aunque hay tampoco espacio que va ser complicado...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... larity.jpg
Animo y a ver si se sololuciona.
Salu2!
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
