Revox A77 Problemas
ese magnetófono puede tener dos problemas, capstan (rodillo presor), tanto ajuste como endurecimiento, y luego otro ajuste de frenos, pueden estar bloqueados, cuando recibe el play tienen que soltar y no ir rozando en exceso o frenan las cintas, otra cosa pon una foto, que tenga mucha claridad de como pasas la cinta, como si estaría puesta para dar play pero sin darle, y apoya para que no salga movida
http://img29.imageshack.us/i/revoxa77.jpg
esto es lo que hay... (Sí, ya lo sé, está roñoso...)!
hola, lo primero, desmontar todo, cambio de rodamientos, en motores, ejes y pasos, el pich roller, (rueda de caucho), que aunque parezca que esté bien, limpiarla muy bien, e intentar pasar con liquido regenerador de cauchos, luego un ajuste de frenos, y un ajuste de par de apriete del pich roller, una vez hecho esto, revisar los tres relés internos, limpiado de sus contactos en caso de que activen bien, terminado esto, lubrilimp a los contactos de conectores de tarjetas, y sacar y meter varias veces, con el fin de que las mismas hagan buenos contactos, ennegrecidos por el paso de corriente y los años, cuando hayas acabado todo esto explicado, colocar una cinta que esté muy bien grabada, a ser posible con frecuencias, te valdrían 1250Hz, y 2350Hz, y proceder a ajustar el azimut, (altura y convergencia de cabeza reproductora), claro si tienes osciloscopio y tester, aunque te haría falta también un frecuencímetro, a ser posible digital con conteos de 10 en 10, y si ya es de 1 en 1, lo mejor, (precio prohibitivo), pero con esos comprobadores y el service manuals de revox A77, llegarás a tener uno y bien a punto, ya que es una máquina muy agradecida, cuando tengas ya calibrado el azimut, pasamos a poner en modo monitor, (lo que va grabando se oye a la vez), y ajustamos el de grabación, los mismos procedimientos, acabado esto, comprobar, niveles de reproducción 775mV, a la salida de audio, y ajustes de tarjetas etc..., incluidas las de reproducción, algunos modelos las llevan, acabados todos los ajustes, limpia bien la máquina con alcohol de quemar y algodones, y tienes una estupenda máquina, si te faltan piezas (arandelas de teflón, rodamientos etc...) no te preocupes mucho en tiendas de rodamientos tienes los mismos, y las arandelas por ebay hay, en cuanto a cabezales, el de grabación nuevo en revox, vale 147 más I.V.A y el de reproducción sobre 280 más I.V.A, así que te aconsejo que busques por ebay, en caso de que los tengas muy machacados, saludos y a ver como acabas con el "bichejo"
