BRAZO ACOS GP-20 Y CÁPSULA HGP 39-1
- jotarama
Ayer adquirí este conjunto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 600wt_1139
Lo que me atraía era el dispositivo de elevación y descenso del brazo, para utilizarlo con mi brazo Decca FFSS. Pero me pica la curiosidad ese brazo Acos GP-20 así como esas cápsulas. Es poca, por no decir nada, la información que he encontrado al respecto, que se resume en lo siguiente:
a) Parece que, con un adaptador, se podía poner en un brazo Decca.
b) Disponía también de agujas de diamante.
c) He leído, era lo único que ponía en ese sitio, que su nivel de salida es de 1V con la aguja "estándard" (78 rpm) y 1/3V con la de 0.1mil (las dos cápsulas que vienen son de este tipo). Ah, se trata de cápsulas de cristal.
También he localizado alguna imagen:
[img]http://www.saturn-sound.com/images%20-% ... groove.jpg[/img]
[img]http://www.saturn-sound.com/images%20-% ... ntacts.jpg[/img]
También he localizado otros anuncios
http://www.trademe.co.nz/Antiques-colle ... 021146.htm
http://cars2.ebay.com.au/ACOS-HGP40-HI- ... 0595203859
Y esto otro (aunque...):
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewto ... 28&start=0
Y hasta aquí ha llegado mi búsqueda. ¿Alguien dispone de más información?
Gracias de antemano.
- jotarama
Jejeje, creo que he puesto una pregunta para nota. Sigo buscando, pero más de lo mismo: nada. Cuando llegue habrá cosas sobre las que saldré de duda: nivel de salida, fuerza de apoyo (pues supongo que no habrá posibilidad de regulación y será la que establezca el balance del conjunto).
Al final -aquí y en Lenco Heaven- voy a tener que edificar un monumento al brazo desconocido.
- alkazaba
Desde luego es un brazo y cápsula de lo más vintage, y creo que tampoco la información sea muy imprescindible, me explico: eso como dices da impresión de ir a piñón fijo. Lo que si estaria bien es respetar las impedancias de carga y los circuitos RC sugeridos para que ofrezca una buena respuesta.
La mayor curiosidad desde luego es escucharlo
- damianm
Hola Juan. Resulta, por lo que acabo de leer, que Acos antes de ser Acos fue Cosmocord, y la cápsula que tienes también salió bajo esa marca.
Tómate el tiempo de ver todas las páginas, porque menciona algo de un circuito de corrección suministrado por el fabricante (el diseño), y lo mismo más adelante lo describe.
Un saludo!
Aquí tienes una reseña de la revista Gramophone de 1954 en la que parece haber salido muy bien parada .Cosmocord H.G.P.39 pickup.
Cosmocord : Acos Crystal Pickups H.G.P.39 Cartridge
Frequency range : From 20 c.p.s. to 17 k.c.s. Voltage output : Standard t volt; LP volt. Tracking weight : 8 grms.
Stylus : cantilever-mounted sapphire, but diamond may be had at extra cost.
Crystal unit : Rochelle salt, hermetically sealed.
Un saludo!
Es compliancia, coño.
- jotarama
- alkazaba
Si no he visto mal el brazo te viene con su datasheet original, donde tienes los distintos circuitos pasivos de ecualización. Vamos, creo que lo llevas plug and play.
El problema: no puedes conectar eso a una entrada habitual de línea, la impedancia te fastidia todo. Tienes que fabricarte un circuito seguidor de emisor, es muy sencillo, una plaquita, un transistor y varias resistencias, todo puede funcionar con una pila de 9 voltios. Ya te mandaré el esquema.
También y de modo más directo, a tu radio a válvulas
- jotarama
Hoy he recibido el brazo.
Primer objetivo: compré el conjunto por el mecanismo de elevación/descenso del brazo. Comprobado que funciona perfectamente. Mañana, si algo no lo impide, lo desmontaré para acoplarlo al Decca.
Más cosas: he medido con polímetro la salida de las cápsulas. Dan valores, salvo que haya medido mal, de 150 mV, una, y 100 mV la otra. Al menos tienen. continuidad. Mañana limpiaré los contactos. Uf, la de mierda que traían las agujas, ni que las utilizaran para escribir en barro, menos mal que les ha salido fácilmente la porquería y parecen en buen estado.
Y sí, viene el datasheet. Básicamente muestra lo que salía en el anuncio.
- jotarama
No en principio. Quiero probarlo (la idea es hacerlo con la radio de válvulas) a ver qué me encuentro. Según un artículo que paso Damián (revista Gramophone, 1954) parece que tiene buenas referencias. Iré decidiendo sobre la marcha.
Si fuera bien una posibilidad sería acoplarlo al Garrard (habría que fabricar algo para poder adosarlo dejándolo a la altura adecuada, no quiero modificar el plinto de este plato pues me gusta tal y como quedó, ¿qué te pareció?), con el circuito de que habla Alkazaba para adecuar la impedancia.
Lo primero que pensé, cuando gané la puja, fue en venderlo. Sin el mecanismo elevador para el brazo, por supuesto, que ese tiene destinatario fijo.
Iré informando.
Iré informando.
- Monr8
El plinto le queda bien, y uno grande con un plato con cambiador no me convence mucho, y menos con un segundo brazo. Ahora bien, si lo montas en un suplemento acoplado y suena bien, podrías mirar algún giradiscos cincuentero con plato de 12. He visto catálogos que tiene mi abuelo y me suena que hay algún Hector; el problema será encontrarlo.
- jotarama
Sí, pero el problema puede ser donde monto un nuevo plato. Hay espacios libres en casa, pero como que en dormitorio y biblioteca va a ser que no. Puedo reacondicionar el cuarto que utilizo para el cacharreo (idea que llevo planteándome hace tiempo) y, aprovechando que se encuentra aislada del resto de la casa, dedicarla a una especie de sala de música, pero por ahora no estoy dispuesto a afrontar el gasto en dinero y tiempo -aunque no excesivo- que supondría (¡y todo por un brazo!).
Nada de esto deja, de momento, de ser mera especulación.
- jotarama
Probando la continuidad de las cápsulas me he dado cuenta de algo: dan, ambas, valores inestables. Tan pronto alcanzan los 150/100 mV como se sitúan en valores inferiores:
[img]http://s2.postimage.org/2z21r5lno/DSCF6841.jpg[/img] [img]http://s2.postimage.org/2z23eoy5g/DSCF6842.jpg[/img] [img]http://s2.postimage.org/2z2528an8/DSCF6843.jpg[/img]
[img]http://s2.postimage.org/2z26prn50/DSCF6845.jpg[/img] [img]http://s2.postimage.org/2z2bodomc/DSCF6846.jpg[/img] [img]http://s2.postimage.org/2z2dbx144/DSCF6847.jpg[/img]
Luego he probado el brazo, con cápsula montada: no sale sonido alguno. Cambio de cápsula y...., tampoco.
Así que la cosa está clara: lo pondré en venta, ebay o donde sea -con advertencia de todo lo anterior-, por si alguien tiene interés en el brazo. Otra cosa que haré, será perfeccionar el brazo que hice en madera, y así trasteo un poco. Pero todavía no, que tengo unos días de vacaciones/viaje a la vuelta de la esquina
[img]http://ciudadmania.com/Entretenimiento/ ... 0auto2.gif[/img]
- jotarama
Gracias Larsen, pero creo que voy a pasar de preocuparme por este brazo. Era simple curiosidad, como ya dije lo compré por la pieza de elevación/descenso que venía con él -toda una ganga dados los precios a los que se encuentran por ahí-, con la idea de acoplarlo al brazo Decca (como ya está) para que ni la aguja ni los vinilos, pobrecillos, dependieran de mi pulso.
El Acos tampoco me preocupaba ni preocupa demasiado. Que funcionaba, estupendo. Que no, pues tampoco pasa nada. Ya digo, a la vuelta de vacaciones lo pondré en venta, baratito. Si logro compensar, en todo o en parte, el gasto realizado (27 euros) pues más barato me salió ese mecanismo. Tampoco busco ganancias.
Además, con un poco de sensatez por mi parte: ¿dónde iba a ponerlo si estoy servido de aparatos? Y de poder usarlo, mis amplis no admiten este tipo de cápsulas, sino MM o MC.
Si abrí un hilo fue por esa curiosidad y porque apenas hallaba información sobre él.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
- Monr8
Yo si, 220v concretamenteLarsen escribió:
Personalmente aún no me he atrevido a aplicar corriente a ninguna cápsula fonográfica por temor a dañarla.
Manejo de un polímetro
Otros manuales de interés
