Queridos amigos,
A ver si pueden ayudarme a reparar mi tocadiscos, puesto que no soy muy entendido en la materia. Es un "Philips electronic D 5320", que funciona a pilas o bien puede conectarse a la corriente.
El transformador funciona correctamente. Los componentes electrónicos están aparentemente en perfecto estado. El motor tenía las escobillas rotas, pero he conseguido arreglarlo. El caso es que sólo he conseguido hacerlo funcionar haciendo un puente con uno de los cables del motor, pero de esta forma gira el plato demasiado deprisa. Si este cable lo sueldo en su posición original, el aparato no funciona en absoluto.
¿Qué puedo hacer?
Les adjunto un enlace con la foto: http://www.iberanuncio.es/cadiz/jerez-d ... /500426784
Ayuda con mi tocadiscos
hola, ese motor deberías de cambiarlo, ir a una tienda de electrónica, y que te den uno igual es bastante común y será de 6 voltios, en la etiqueta viene el sentido de giro y las revoluciones
Gracias por tu respuesta, pero el motor es de 9v y aquí en Sevilla no he conseguido encontrarlo. De todas formas éste ya funciona, lo que debe de pasar es que algún componente de la placa debe estar en mal estado, e impide que le llegue corriente.casito escribió:hola, ese motor deberías de cambiarlo, ir a una tienda de electrónica, y que te den uno igual es bastante común y será de 6 voltios, en la etiqueta viene el sentido de giro y las revoluciones
El caso es que no soy capaz de encontrar el problema.
Si queréis os puedo colgar fotos
el esquema mejor, una cosa es que hayas hecho andar el motor, podría ser de 6, 9 e incluso 12 voltios, con una plaquita interna para el ajuste de revoluciones, hay miles de tipos diferentes, dices que el tuyo es de 6, que tenía una escobilla mal, que tal está el colector?, muy cascado?, por eso te dije lo del cambio, esos motores tanto de 6 como de 9 voltios los hay en infinidad de sitios, incluido el catáagogo de fox creo recodar, o el de sonelsa, etc...
